标题: 锋锐K42-汗颜的修复历程 [打印本页]
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-12 17:51
标题: 锋锐K42-汗颜的修复历程
机器:同方-锋锐K42
版号:LA-4241P
故障:不开机。
同行送修的,貌似没有修过。按开关蓝灯亮,待机电流不动。
开始按顺序来,第一步,打各阻值,都正常。各电感没有短路现象。待机芯片RT8206B的3/5V电压也都出来了。再仔细观察一遍板子,确认没有动过,也没有进水。那肯定开关电压没问题的。测了有3.15V,按开关也有变化,LED灯也是亮滴。嗯,想着应该没问题吧。(这里已经开始走弯路了。。。。)
看了是仁宝的板子,那就按时序来找问题好了。
先看,+3VALW,这几个引脚没问题。
再看EC复位也是正常的
ON/OFFBTN#大家这里可以看到,是到了SW3,但是这个位置是空的。开关时由SW1来发挥作用。(一个外接的控制开关)
SW1经由插口JP62的2PIN,ON/OFFBTN#到上图的D26
按开关,测EC_ON也有了,但是PBTN_OUT无输出。当时我想,是不是EC坏了,当时别人送来时,EC有一些腐蚀的迹象。用示波器打了一侧有波形,一侧无波形。换个晶振试吧!结果当然还是无法开机。刷了BOIS还是一样。
去料板找找EC换了试试。原板是KB926QF D3的,也没有配件。看电路图上写的可以用 C0换。
那就换吧!!可想而知,依然是纹丝不动。
这时候,突然想起来,前段时间,有个锋锐K42的换功放,就是拆的收来的锋锐K42报废机器上的。找了很久才找到。。
拆开一测,JP62的2PIN,开关电压居然是17V多!满脸的汗颜啊。。。
前面我说了,SW3这个应该是开关的按钮厂家没上。是由SW1经JP62的2PIN控制。
现在转回正路吧,为什么开关变成了3。15V?那么继续查电路吧。。。
看下图,JP62的2脚到D26由两个信号,受ON/OFF#和51_ON#控制。测ON/OFF#为3.3V。51_ON不到3V,这个电压正常应为17V多。
重点排查51_ON,先看下它的由来:
从图中可以看到从PQ1的3脚,经PR16和PR17产生51_ON#。主电压经过PR16和PR17,分压最后,成了2V多。等等。。怎么就是是2.几V呢?
又扫了一遍图,确认它没去接地。现在可能被击穿现象能说明这个问题。
那么,下图就是重点研究对象了。
图中C561或者D27有问题,都可能使51_ON#被分压。那么先换了它们再说。换了以后,引用很多人常说的一个词叫涛声依旧。。
大家都知道的,接下来拆D26吧。那么就拆吧,果然电压上到了正常的17V多了!
D26的1脚到SW3的3 4PIN。还有一路,到TOP SIDE。前面说过,SW3是个空滴。那么就是J3 和J4的问题了。它们怎么会有问题呢?似乎只能是它们的问题了。。
刷一刷吧,结果就意料之外情理之中的亮了。。。
SW3和J3的位置
上一个亮机的图
头一次发帖,有不足之处,还请见谅!
上个图纸
chinafix.com.cn迅维网_LA-4241P.pdf
1.13 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: linxus    时间: 2013-4-12 19:52
楼主估计修多了正常是3.3v的开关电压了, 哈哈。
作者: 木叶飞星    时间: 2013-4-12 20:08
这个问题应该是。因为被腐蚀断线引起的无法开机。
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-12 20:09
是啊。要不比较惭愧呢。直接把开关电压忽略过去了,呵呵
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-12 20:16
看一下倒数第二和第三个图,是SW3旁的J3问题。这个小跳线位置,不知道厂家预留做什么用。
但是它是一端接SW3的3、4脚,一端接地的。有一定的发黑痕迹。但是量着又没接地。刷了就好。
作者: 维修新人-H    时间: 2013-4-12 20:47
但是它是一端接 ...
很明显是被拉低,所以测不到是直接接地了吧!
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-12 20:55
当时测的时候是没接地的。但是看上去确实像潮气腐蚀的样子。
作者: 老三修本本    时间: 2013-4-12 22:00
仁宝的51_ON是个经典的电压。不触发的机器必查。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-4-12 22:52
大多数机器都是3V多的开关电压,楼主这样很正常。也提醒我们
作者: uptownboy    时间: 2013-4-13 12:33
TOP SIDE做什么用的?
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-13 13:21
uptownboy 发表于 2013-4-13 12:33
TOP SIDE做什么用的?
个人认为厂家这样设置在此处,可以短接来代替开关。可用于测试开关好坏。
还有什么用途就不清楚了。。
作者: uptownboy    时间: 2013-4-13 14:57
楼主分析的很详细,很好的学习案例,非常感谢。
作者: 安安国际    时间: 2013-4-13 23:36
没修到过这个电压3V的。只修到过电压直接零的。把开机电路键都换了。就好了
作者: zhoushengtao    时间: 2013-4-14 11:03
我对此工作过程的一点理解 待机时EC_ON为低  d26输入端有两个电压 51_ON#与ON/OFF#   这两个电压经d26输出19v 此时EC_ON为低  触发上电时 EC_ON为高 把51——on这个电压拉低 只有ON/OFF#这个3.3的电压起作用 所以你在待机时测的是高电压 触发后为3.3的电压 如有不理解 欢迎与我讨论 641817552
作者: xjyde2008    时间: 2013-4-14 13:43
这个还真是不知道,,原来开关电压还有17V的,只知道有3。3V的确  长见识了。。
作者: aoqin    时间: 2013-4-14 16:19
51_ON这个电压是在仁宝主板上面重要电压,呵呵,
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-4-14 21:05
仁宝的机型呀!呵!开关电压没触发前就是17多V。。
作者: 远方科技    时间: 2013-4-15 11:21
这个案例挺经典的,大多机顺开关电压都是3.3V居多,这个机器却是17V。更为让大忽视的是,这个17V居然变为3.3V了,所以往开机这儿排查的概率就会降低。今后在维修中一定要注意这点,感谢楼主提醒哦。
作者: 人人和电脑    时间: 2013-4-16 22:20
谢谢分享,想不到刚学你就用上了,
作者: 冠强维修    时间: 2013-4-19 23:25
很给力,哥们又长见识了,赞一个。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-20 21:32
51_ON#一端不接地,那17V的电压是怎么算的呢
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-21 21:28
是说17V怎么来的吗?上图有51_ON#的产生,VIN经过二极管和两并联电阻,在经低电平导通场管内部的二极管,到PR16和PR17就有了51_ON的17V多了
作者: 寻求品牌    时间: 2013-4-23 20:09
还是被J3拉低了
作者: conxzy    时间: 2013-4-27 16:16
51_ON这个信号会有这么大的影响哦?用适配器时它有VS产生,但是,用电池时就必须EC_ON把51ON拉低才能让BATT产生VS了,其余有什么作用吗?请问.
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-28 11:14
conxzy 发表于 2013-4-27 16:16
51_ON这个信号会有这么大的影响哦?用适配器时它有VS产生,但是,用电池时就必须EC_ON把51ON拉低才能让BATT产生 ...
51_ON#确实主要应用于BAT的电路里。关于在适配器中,我也想了到底有没有用?VIN过PQ1时,PQ1内部的二极管就可以导通主电压过去。那么PQ1的控制极,只要S>G就可以导通。也就是RTCVCC这些待机电压怎么都可以产生的。RTCVCC这个电压同时作用在适配器的识别电路中,这个电压,当时那个维修的机器ACIN我并没有具体测。如果RTCVCC一直都是正常的,ACIN也应该没问题。
我看过有人说适配器供电时,51ON#为开机按键提供约等于适配器电压的高电平。这个意义也应该不大。
按道理ON/OFF这个信号才有直接的意义,去触发。
当时排查的最后确实清理了J3部分。开关电压开始正常,可触发开机。对此我也有一些疑惑。
