标题: ISL6312工作条件? [打印本页]
作者: zxjxll    时间: 2013-4-12 17:47
标题: ISL6312工作条件?
昂达N73PV电源芯片ISL6312 PMW1.2.3没输出,PMW4输出2.2V到ISL6612第3脚,SL6612的6.7脚12V供电正常1脚无输出5脚输出0.28V
作者: zxjxll    时间: 2013-4-12 19:37
补充一下,VID4 1脚1.20V,VID3 2脚0.10V,VID2 3脚1.20V,UID4 3脚0.10V,VID5 48脚1.20V,VID6 47脚1.20V,VID7 46脚0.3V,EN 36脚2.52V,VCC10脚5V,PG 37脚0.06V,PCC3 42脚12V,BOOT3 40脚12V,BOOT1 30脚11V,BOOT2 27脚11V,UGATE1 32脚0.02V,UGATE2 0.03V,UGATE3 0.3V,LGATE1 41脚0.30V,LGATE2 28脚0.30V,LGATE3 41脚0.30V,EN-PH4 23脚1.5V,PMW4 24脚2.2V。以上是我对ISL6312电压的测量。
作者: zxjxll    时间: 2013-4-12 19:42
PG信号一般是几V?有人知道吗?
作者: zxjxll    时间: 2013-4-12 20:02
怎么没人来看?
作者: 94488451    时间: 2014-6-1 19:03
37脚为输出给CPU的
我测过是0.8 低点评
作者: 94488451    时间: 2014-6-1 19:06
36脚 EN的脚是插座8脚转过来的
作者: 郭正勇    时间: 2014-7-18 09:15
zxjxll 发表于 2013-4-12 19:37
补充一下,VID4 1脚1.20V,VID3 2脚0.10V,VID2 3脚1.20V,UID4 3脚0.10V,VID5 48脚1.20V,VID6 47脚1.20V ...
没有  VID怎么维修啦
作者: amdkgd    时间: 2016-11-9 11:04
我的也是,要途了VID不懂得查,其它的都正常,,就是不出电压,头晕u
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-10 07:54
ISL6312的vid可以看pdf来判断,芯片是根据cpu发出的vid指令来调节cpu核心电压的
