cctvboyy 发表于 2013-4-12 17:54 登录/注册后看高清大图 最好还是拍几张照片上来,输入部分有X电容,Y电容,滤波电容(长得很大颗)。前面两种没见过爆的,你说的搞 ...
【無名】 发表于 2013-4-12 18:10 登录/注册后看高清大图 不是热敏电阻, ,是贴片电阻跟贴片电容烧坏了。 还有开关管也击穿, 开关管我已经找到了 不过贴片电 ...
鼎新维修 发表于 2013-4-12 17:10 登录/注册后看高清大图 是不是较大的电容,一般找一个坏的电源电容可以代换的
hlh0418 发表于 2013-4-12 17:11 登录/注册后看高清大图 电容上有相关参数,找相同参数的代换!
cctvboyy 发表于 2013-4-12 18:29 登录/注册后看高清大图 你看下开关管的加速电路部分,烧开关管的话这部分应该也会有问题!不过你还是看下烧掉的零件都连到什么地方 ...
cctvboyy 发表于 2013-4-12 20:59 登录/注册后看高清大图 肯定不是这幅图,这个只是作为参考!最好的话你还是放点图上来大家参考一下,能画出坏的零件周边电路更好, ...
1006523463 发表于 2013-4-14 09:38 登录/注册后看高清大图 一般电源输入部分电容的耐压值为300左右 220UF你能提供个变压器初级部分的电路图给我吗
1006523463 发表于 2013-4-14 10:08 登录/注册后看高清大图 好的你的问题就是电源变压器初级主降压电解电容看不到参数值吗
1006523463 发表于 2013-4-14 10:26 登录/注册后看高清大图 是电路板后面的贴片电容吗
