标题: LP141WX1 闪屏 [打印本页]
作者: 在线无语    时间: 2013-4-12 16:50
标题: LP141WX1 闪屏
LP141WX1 6模组的LCD屏 每隔上几秒屏最底下跳动 跳动的是屏最上面1厘米左右显示的东西。 这种屏跳的跟141WX3的还不一样 。 有时候不跳 只有一条横线 有时候又完全正常,像这种情况是屏面板坏了 还是驱动芯片有问题、。?
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 16:59
这个屏好像很多人研究过了,搞不定。
作者: 鼎新维修    时间: 2013-4-12 17:16
好像是屏的面板设计问题,不是电路板的问题
作者: 八仙过客    时间: 2013-4-12 21:27
刚才看到一篇文章说,是主芯片造成的,还在验证中,可能性估计不大呵呵
作者: 在线无语    时间: 2013-4-12 21:43
3模组的WX3 百分百会闪屏  WX1还是第一次见到闪的。但闪的现象好像又不跟WX3一样。
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-4-12 21:44
这屏要能搞定,早就发财了
作者: 十年后    时间: 2013-4-12 22:14
r400的也有这样的问题,,
我自己的出现过几次,现在又不闪了,
