- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-28
- 精华
发表于 2008-9-1 22:37:19
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 河南许昌 来自 河南许昌
客户送修一台电脑,号称昨天还用的好好的。今天就开不了机器。
上检测卡,发现复位灯常亮,不跑代码。
维修过程:
取下主板后先做清理工作。
清理完毕。再次上电,故障居然解决了。
按上主板,再次上电,故障再次出现,难道是机箱或主板变形引起的故障?
取下主板,一个一个配件的往上插。当插到机箱连线的时候故障出现了。
经检查,当插上复位线后,故障就产生了。
仔细检查,发现复位按键被人按下后,没有弹起,卡到槽子里边了。
拨动下,按键弹起,故障解决。
注意:当大家遇到类似故障时。请先检查机箱复位按键,由于其个头小,容易被卡住,以至于弹不起来。
引起全板无复位故障。 |
评分
查看全部评分
