标题: 坑爹的CQ41 ,,BIOS 问题 [打印本页]
作者: 终级维客 时间: 2013-4-12 15:45
,当时接到机器的时候,客户说在玩游戏,突然黑了, 就在开不开机了,,拔掉电池, 看电流到1,33,不动了, 貌似不过内存,换了个内存还是一样, 拔掉内存也是一样, 因为HP的机子,大家也知道, 显卡坏的多,再加上顾客说玩游戏黑的, 直接报价换显卡, 300,,手头上正好有这个显卡,拆机,换显卡, 换号以后,通电测机,晕了, 还是一样的电流, 我对我的焊接工艺还是很有信心的。看图,上网查了下, 晕死, 全说是BIOS问题,说这个BIOS,在网上找个BIOS , 刷上去, 不行,真无语了,真好一个同行过来借东西, 说他那有一块新班子,我果断把他的BIOS拆下,装上去, 电流1,34,1,45,2,01,直接亮机,用它的BIOS备份下来, 刷, 还是不行,只能在淘宝上买个了, 不知道大家有什么好办法, 给小弟说说。。。
作者: bbswaj 时间: 2013-4-12 15:53
修好没有啊,加我QQ 329685724 我们讨论
作者: 12d12 时间: 2013-4-12 16:44
怎么样了修好没
作者: 冷酷到底 时间: 2013-4-12 16:49
是不是BIOS芯片有问题?
作者: hprst 时间: 2013-4-12 17:04
资料没有烧录OK或是ROM本体的问题...
作者: 吖释 时间: 2013-4-12 17:14
是BIOS芯片问题吗?
作者: ycjxdn 时间: 2013-4-12 18:29
这个东西还是靠自己都收集!
作者: 终级维客 时间: 2013-4-12 19:33
是我们的编程器不能刷这个
作者: 终级维客 时间: 2013-4-12 19:39
我加不上你阿,你加我412110574
作者: thcloud 时间: 2013-4-12 19:45
你编程器不行
作者: 终级维客 时间: 2013-4-12 19:54
thcloud 发表于 2013-4-12 19:45
你编程器不行
是阿,我也是给老板打工,我们用得1500买的,今天研究了一下,确实是编程器不好
作者: wudongjie93 时间: 2013-4-12 20:18
有可能是BIOS本身问题,我也碰到过BIOS本身问题,修了好久的
作者: 维修新人-H 时间: 2013-4-12 20:34
既然都能刷资料进去,那说明你那编程器支持呀,怎么会是编程器不行呢?LZ强烈建议老板换编程器,不然会害你的时间、精力!
作者: AXIN 时间: 2013-4-12 20:42
一说1500,我就想到了500P。西尔特。 这个不便宜了。 还打算用多好的呀 !
作者: xiaoming198708 时间: 2013-4-12 23:12
这个机器就是BIOS问题呀,用COF32这个就可以刷进去了,我二年前就修过这机器好几台了,都是同样问题,官网有BIOS
作者: 即墨鸿明 时间: 2013-4-13 09:13
楼主,您备份的那个BIOS能分享下吗?
作者: 终级维客 时间: 2013-4-13 09:36
是编程器达不到,,,不能刷那个
作者: 终级维客 时间: 2013-4-13 09:38
恩, 就是这个, 其实挺好用, 就是不能刷这个,哎
作者: 本本硬件 时间: 2013-4-13 09:40
这个是通病了把 论坛上有这个的BIOS 下啊
作者: 终级维客 时间: 2013-4-13 09:42
知道是通病, 我的编程器不能刷
作者: 零度狂野 时间: 2013-4-13 09:46
楼主把BIOS传上来吧 {:soso_e154:}
作者: 终级维客 时间: 2013-4-13 09:47
即墨鸿明 发表于 2013-4-13 09:13
楼主,您备份的那个BIOS能分享下吗?
可以,
作者: 终级维客 时间: 2013-4-13 09:50
确定好的CQ41 LA-4107P EN25Qh32·SOP8.zip
(1.46 MB, 下载次数: 81)
