标题: 插上VGA就不亮了!急急急!!~~~~ [打印本页]
作者: 840106287    时间: 2013-4-12 15:40
一台杂牌显示器22寸的,改了高压板后,客户又拿来了,发现只要插上VGA 12V就跳变熄火了,拔下VGA就亮了,求救啊怎么回事啊。急急急~~~~~~~~~~~
作者: 强.    时间: 2013-4-12 16:39
接口有短路吧
作者: 诚实-维修    时间: 2013-4-12 16:53
换接口啊。
作者: 840106287    时间: 2013-4-12 18:21
强. 发表于 2013-4-12 16:39
接口有短路吧
换了个还是那样
作者: zhangtoning    时间: 2013-4-12 18:37
有可能是电源板的问题,带不起负载,你不插灯管试试,也许是好的
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-12 20:13
看来楼上这位仁兄是专业人士,楼主您的机器故障为电源带负载能力差引起的,别乱搞其他电路,先将电源部分的电容代换一下,还有反馈电路也要排查一下。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-4-12 21:41
电源IC的反馈电路时重点排查地方
作者: 840106287    时间: 2013-4-13 11:27
应该是驱动板的问题,,我换了个22通用驱动板试了一下,一切正常,不知道驱动板的元件问题还是主芯片坏了,,
作者: tianmingde    时间: 2013-4-14 00:24
我遇到过三星的显示器是你这样的故障,查到是接口附件的一个6个脚的管烧了,
作者: suifeng12399    时间: 2013-4-14 12:26
把12V和5v电源并一个电容试试
作者: 一家三口    时间: 2013-5-3 18:03
应该是VGA 场行 不能同步
作者: linqjj    时间: 2013-5-3 21:04
MCu有没有查过,,,
