标题: 东芝M215掉电的另一种状况 [打印本页]
作者: 343315081    时间: 2013-4-12 15:23
标题: 东芝M215掉电的另一种状况
好久没发帖,昨天修到一个M215,来的时候是插电源开机不显示,电池正常开机,拆机看到CPU后边的NEC大电容,我懂了,直接拆下换上6个330的,插上电源,电流1.01--0.94--0.95大概3秒左右掉电,郁闷的很,通病中的例外?以为电容不行3个4个5个6个7个全试过,都不行,有生意,所以就放在了一边,下午忙完了,就在哪里想为什么,巧合之间,发现,单条内存时,不能插在上边的槽子上,如果插在上边就会引起掉电,折腾半天原来是这问题,郁闷
作者: 本本硬件    时间: 2013-4-12 15:25
机器有问题还是 本就这样设计的呢/
作者: 343315081    时间: 2013-4-12 15:34
因为内存槽子是好的,估计不是机器问题
作者: 修水男孩    时间: 2013-4-12 15:54
呵呵、还好发现得早要不然就得绕圈了
作者: 大石桥易达    时间: 2013-4-12 17:01
学习中,学习中。
作者: 八仙过客    时间: 2013-4-12 22:09
应该还是那个电容的原因吧呵呵
