G430没声音 求助
zhanglang132
2013-4-12 14:28
G430没声音 求助
声卡换了 供电也到了 就是认不到硬件 需要怎么查 求指点
3脚 44脚 9脚 26脚 40脚都是3.3.V 做系统也认不到硬件
hansey520
2013-4-12 14:34
供电时钟都要查
zhanglang132
2013-4-12 14:39
机子能正常开 用 就是认不到声卡硬件
鸿远科技
2013-4-12 14:40
查下复位信号
zhanglang132
2013-4-12 14:44
不知道哪个是信号。。就会看供电。。
济南无忧维修
2013-4-12 14:55
供电时钟复位都要查啊
zhanglang132
2013-4-12 14:58
大哥们指点下怎么查 查哪个信号 我都不知道哪个是进哪个是出。。
yu0481
2013-4-12 15:00
查供电,数字。模拟信号供电VDD和AVDD
南桥发过来的AC97总线时钟24.576MZ的一半,
测时钟复位,通常看着一条总线
4,SDO数据输出 7,SDI数据输入 9,SYNC同步信号 5,BIT_CLK 时钟10,RESET#复位
普通的是5,6,8,10,11
对地阻值,波形
短路,可摘声卡,看是南桥还是声卡
阿港
2013-4-12 15:08
加烤下南桥
不怎么会玩
2013-4-12 15:19
是不是 喇叭本身坏啊
爱科技
2013-4-12 15:27
查时钟复位,换南桥
zhanglang132
2013-4-12 15:28
5 6 8 10 11对地没有短路
cxn84344076
2013-4-12 15:35
查一下南桥和声卡之间的线路。。再不行就烤一下南桥吧。。。
weishao
2013-4-12 15:47
加焊南桥,不行就换南桥,应该会好
大石桥易达
2013-4-12 17:01
学习中,学习中。
zhanglang132
2013-4-12 20:31
客人说不修了 谢谢
维修新人-H
2013-4-12 22:29
不怎么会玩 发表于 2013-4-12 15:19
是不是 喇叭本身坏啊
大哥,LZ说的是不认声卡,怎么扯上喇叭了呢?
维修新人-H
2013-4-12 22:34
一般的条件你得查下呀,像11脚的复位,南桥与芯片的输出、入等,仔细观察下外观,实在你没办法你就叫客户加个USB声卡嘛!
zhanglang132
2013-4-13 10:19
恩 查了 5条到南桥的线都没问题 SB问题吧 客人要USB了 ,
