HP8530P 待机0.09不开机维修。(申请转正)
终级维客
2013-4-12 14:26
(72.44 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
不知怎么的不能上图, 截个图看看吧
2013-4-12 14:22 上传
中午接到的, 客户说好好的就不开机了, 拔掉电池,插上可调电源, 待机0.09,不对, 待机偏高,根据修笔记本的经验, 故障出在待机芯片或者IO 上,,测IO 周边的黄色的电容,有一个直接短路。拆下来侧,电容是好的, 测焊点, 直接短路, 查图纸吧, 看看是给谁供电。图纸不知怎么的,上传老不成功, 我截图吧,,我测得是C682直接短路,是给IO 供电的, +3VL 短路, 直接加点烧吧,调到3V ,摸IO发烫,直接在料板上找到一个换上去再说,焊好,清洗干净, 上电,待机0,03,开机,上电, 亮机,测试好以后,同志客户取机器,报价200.小弟不知道怎么组织语言, 还望大家体谅。
还有多久,
2013-4-12 15:09
楼主好身手啊。 值得学习!
康小米
2013-4-12 16:49
有图 就是帅~~~~{:soso_e179:}
automatic
2013-4-13 13:49
不错 ,佩服啊
快乐番茄
2016-12-19 08:24
思路很好,值得借鉴。
