标题: 求助T43没有待机 [打印本页]
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-4-12 13:43
标题: 求助T43没有待机
现在情况是这样的!1901E 的第4脚只有0.98V 他是经过R866的电阻过来的,这边的TB芯片的63,,64脚,然后我把1901E的供电芯片的第4脚断开,有3.3V了,我怀疑是芯片问题,换了一个芯片上去,还是一样的,还是拉低电压,怎么搞啊!
