标题: 自杀性的修复T61 [打印本页]
作者: baishihao    时间: 2013-4-12 13:33
标题: 自杀性的修复T61
        零晨五点了,做维修就等于慢性自杀,所以有条件的还是别做这个的好,短命啊!!!进入正题,从基地回来一直没有发贴了,不是没有修好东西,是修好了不少东西,心想坛里高手太多也懒得分享了,今天心里痛快就唠叨一下,有分的加分,没分的吐点口水。
      T61,奶奶的这IBM的鸟电脑真不想修,修一回头痛一回,上次也是T61的害我睡不香吃也不香,不过最后还是弄死它了(修好了)。机子是8号晚上同行拿过来的,能触发不跑码,上次修了一次,问题是不触发,不到一个月又挂了,上次更换U61,正常了,交差,收MONEY 150RMB!!!心想这钱好赚,现在却不这么认为,同行说修了不到一个月又挂了,本人口才还行,死吹乱打告诉同行上次不触发,这次不跑码,两回事!!!不在保修范围内,告诉他很有可能桥挂,他问多少钱搞定,告诉他150成本价,他打了电话告诉了客户,同意了,机子丢下。
       晚上十点,兴致来了,拿起工具破肠开肚。主板取出来,裸板上电,电流从0跑到1.2又到0.9,再到0.8多,插上内存和不插内存一样,用灯座测试无虚焊,北桥和内存之间也测试了无虚焊,所以怀疑北桥和BIOS有问题,所以从简单的开始,刷BIOS,无果!!!郁闷了,电流都跳得很好,为什么不跑码,应该是BIOS问题啊,又刷,还是无果,看来真的是北桥问题了,果断拆桥。杯具啊!!!拆北桥的时候南桥的锡纸包得不够严实,还是爆珠了,现在好了南北桥要一起干了!!!这鸟板子要小心啊,全是黑胶!!!这回取得不错,没掉点,来张特写,
      桥是拆了下来,换也换了上去,可是杯具了,居然和之前一个鸟样,认为还是换的北桥是坏的,准备重新再换一个,刚刚好有一个客人来了就没有再拆了,扔了一边。
      过了两天,晚上,同行打电话来说急了,客户急要,晕死,我还一点头绪也没有,不知道从哪里下手,盲目的又刷了一下BIOS,还是一个样,准备还是再换桥吧,突然看到U23那个H8芯片,想想这个破芯片好像也是带程序的哦,我干一次桥不如干一下这芯片试试,说不定就好了呢。于是拿起风枪三上五除二焊了下来,从一块料板上拆了一个U23的H8,由于是晚上半夜三更的,心情也极不好,焊那个鸟芯片居然焊了40分钟,我晕死!!!破了我焊芯片的记录,
,下面这一排没有弄好,本来我可以挑起脚来重新焊的,为了不让板报废了我还是忍痛把芯片拆了焊了三次,最终结果如图,由于焊盘松动了,焊起来实在是难焊啊!!!所以焊了三次,最后上电,惊喜出现了哈哈,屏幕上出现了THINKPAD字样,不过奶奶的一下就关了,重试结果一样,我认为是没有装风扇,把风扇装上一个熊样耶!坐下冷静思考,会不会是没有焊好那个U23 的H8,再用庞大镜慢慢看,和镊子一根一根的挑,动了,动了,动了,奶奶的可能就是你几个孙子害的,再加焊,再度试机,天啊,有没有王法啊!!!该做的都做了,还是开机显示就自动掉电了,再用放大镜看,咦,好像有条美腿不对哦,
,后面搭一起了,再小心拔开,加焊。再度试机,哈哈,嘛利嘛利哄!!!终于不掉电了,上几张开机的图片供高手们欣赏一翻,有分的加分,没分留坐!!!谢谢
      图片观赏:
做过桥的图片
显示的图片
整板的图片
电流图片
作者: whdiy    时间: 2013-4-12 13:48
虽然误杀了桥,但没有导致太大麻烦,赞一个!不过运气不好掉太多点就麻烦了。
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-4-12 14:02
你上课一定也在聊QQ,也不上图说说测那了,都是猜的,这样不痛才怪!(快加97#吧!)
作者: rainyday12    时间: 2013-4-12 14:03
你这搞得太麻烦了
作者: 异少    时间: 2013-4-12 14:10
非常想了解97#是个什么东东
作者: baishihao    时间: 2013-4-12 14:14
不是搞得太麻烦,那芯片很少坏的!!!我修T61也修了好多台,还真遇到H8坏的!!!很少
作者: 还有多久,    时间: 2013-4-12 14:24
     那么 楼主就只有收了 150 元钱  ,却因为 150  做了北桥 南桥。等啊。   工程量有点大哦。
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-4-12 14:29
异少 发表于 2013-4-12 14:10
非常想了解97#是个什么东东
你去加油站问吧!
作者: hansey520    时间: 2013-4-12 14:34
看长篇小说一样
作者: 异少    时间: 2013-4-12 14:35
cxdnwxzx 发表于 2013-4-12 14:29
你去加油站问吧!
我想我现在己经了解了
作者: 鸿远科技    时间: 2013-4-12 14:51
南北桥都值过球了才一百五有点少,200至少。你这一修不会出南北桥虚焊了呀。
作者: 未闻花名    时间: 2013-4-12 14:55
非常想了解97#是个什么东东
油qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: 爱科技    时间: 2013-4-12 15:33
值得学习,h8坏的很少
作者: 逍乐    时间: 2013-4-12 16:29
这个这个。。。都是靠经验维修大法,还是需要静下心来再学学理论啊
作者: hprst    时间: 2013-4-12 17:22
虽说过程艰辛,但不到一个月就挂了,应该还在保修期内吧?
这样的结果还收客户的钱,看来LZ也真是能忽悠的了...
作者: 花晨月夕    时间: 2013-4-12 17:43
兄弟给你加分!不得不说你太强悍啦!
作者: 午夜情怀    时间: 2013-4-12 18:09
电源左边那台是SMD回流焊设备?
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-12 18:18
LZ圈子绕大了!不过没出什么问题就算是很幸运了!
作者: GDPC007    时间: 2013-4-12 18:28
是啊,找到问题再下手,不然没找到问题乱动桥,乱换件容易导致问题大化或严重导致无法修复,看LZ的弄得BGA不错的,不过弯路走多了。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-12 18:38
这样修好这个板有点不值呀!
作者: baishihao    时间: 2013-4-12 20:09
理论,我也懂的,我修好了这么多本子也全靠理论,但是T61的本子你真的要猜,你能写H8资料吗?而且电流跳变很正常,我突然想起换U23的H8也是靠经验的!!!理论重要也要以经验的呵呵对不兄弟!!!
作者: baishihao    时间: 2013-4-12 20:11
这样的结果还收客户的钱,看来LZ也真是能忽悠的 ...
问题不同,肯定要收费的兄弟,难道他这次修一块主板下次硬盘坏了你也保修吗???这不可能吧是不是!!!谁都是保同一问题!!!不会说连不同问题也保了吧!!!
作者: 文旭    时间: 2013-4-12 21:50
继续加油,这是辛苦钱
作者: 攻芯    时间: 2013-4-12 22:11
好多机子是本身没坏 最后给修坏的   还好楼主的好焊工
作者: 热气球    时间: 2013-4-12 22:17
150不值得这么闹啊 楼主真是辛苦
作者: wuming2008    时间: 2013-4-13 10:34
rainyday12 发表于 2013-4-12 14:03
你这搞得太麻烦了
哈哈,英才 兄弟 呀
作者: hprst    时间: 2013-4-13 23:08
baishihao 发表于 2013-4-12 20:11
问题不同,肯定要收费的兄弟,难道他这次修一块主板下次硬盘坏了你也保修吗???这不可能吧是不是!!! ...
不要那么激动,兄弟。你说问题不一样,但站在客户的角度想:第一次是不开机,第二次也是不开机,是不是看到的都一样的现象?当然,你专业,细分是不一样的。但是这客户也没跟你多扯,也并不是说每个人都这么好说话的,是吧?也不是跟你抬杠,只是就事论事而已。
作者: 刚来的学徒工    时间: 2013-4-13 23:25
楼主!偶还是不明白为啥干h8!
作者: 暗黑使者    时间: 2013-4-14 07:52
思路感觉不是很清晰呀,不过楼主精神可嘉。
作者: 朱小伟    时间: 2013-4-14 08:16
修好就是福  就是钱少了点
作者: guicai021ae    时间: 2013-4-14 08:34
对阁下的能力在下佩服呀
作者: yongliang850416    时间: 2013-4-14 08:39
只能说你这个价格有点低啊,要是我最少三百块!!!
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-4-14 09:28
虽然过程有点曲折但还是挺佩服的
作者: aoqin    时间: 2013-4-14 16:24
看来楼主业务繁忙啊,三更半夜还在修机器,呵呵,,生意好 啊。。哈哈
作者: 数码维修世界    时间: 2013-4-14 18:05
能修好,也值得佩服
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-4-14 21:11
挣钱挣的好呀!这是重点。。。其它的都不重要。呵!
作者: hu1385    时间: 2013-4-14 21:44
  就修过风扇抱错的  IBM
作者: 十年老店    时间: 2013-4-14 23:10
不错,LZ很幸运,BGA功夫也相当了得。
作者: baishihao    时间: 2013-4-15 01:04
hprst 发表于 2013-4-13 23:08
不要那么激动,兄弟。你说问题不一样,但站在客户的角度想:第一次是不开机,第二次也是不开机,是不是看 ...
不是激动,第一次是无法触发,我换了U61才正常的,第二次能触发,但是不显示呵呵!!!
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-15 08:22
楼主太强悍了,维修中有理论的基础上,经验也是心不可少的,灵光一闪,荆棘变通途
作者: linxus    时间: 2013-4-15 09:18
机关枪▄︻┳═一打了一通,能亮是奇迹了,呵呵。玩笑话,不过能修好说明楼主焊功还可以。
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-4-15 10:12
看来做桥的技术很不错啊
作者: 545386040    时间: 2013-4-15 10:38
那板看上去确实有点脏兮兮的,不过我也是这样,呵呵。。。。,就是没楼主厉害,我肯定掉点的。
作者: 我爱故我在    时间: 2013-4-15 11:10
这份耐心 值得敬佩~~~~
作者: woxinwodao    时间: 2013-4-15 11:58
这年头能忽悠就可以赚钱的
作者: 色狼no1    时间: 2013-4-15 12:43
楼主语言很犀利啊,绝对屌丝,不过很努力很认真,顶一个。
作者: RocKing    时间: 2013-4-15 13:47
LZ确实是玩大了,把南北一起做了,可想焊工还是挺好的,至少还是把它修亮的,集显的机器也不会那么容易返修。
作者: dayedebao    时间: 2013-4-15 13:52
真心修板手工活要杠杠的
作者: 谢123451989    时间: 2013-4-15 14:01
修板子最忌讳的就是没事就先去做桥 幸好你的BGA手工不错 维修的思路也不是很正确 其实拿灯座打下就知道北桥有没有问题  特别是这种T61的大工程 还不错 绕了一大圈 最后还是修好了 鼓励一下
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-15 14:23
楼主系桥工
作者: 快修我能    时间: 2013-4-15 14:28
耐心加技术
作者: 诚实-维修    时间: 2013-4-15 14:49
那样的问题H8坏。还真没遇过;修那么多IBM的机器,,,
   又涨经验了。。。。
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-15 14:57
楼主技术不是一般的 不正常 完全是我等不会修的 另类的维修方法,就想另类电影一样
作者: quiet2011    时间: 2013-4-15 15:00
价格要的也有点低啊  才150
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-4-15 15:21
                            佩服!!!
作者: 绵羊部落    时间: 2013-4-15 15:35
请问下楼主,这是啥设备。
作者: 修本修到囧    时间: 2013-4-15 16:19
我说怎么直接做北桥呢 原来是个集成的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-4-15 19:27
BGA做的太好了  都没掉点 我做这个老掉点 这板子焊油好多 洗洗更健康
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-15 20:06
没有搞坏桥真是万幸 都上手术台了 命先去了一半
作者: CX丶小南    时间: 2013-4-15 20:14
{:soso_e117:}楼主幸运了 我倒霉了 东西没有搞好了
作者: xiajuan6778    时间: 2013-4-15 20:16
运气还不错没掉点
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-4-15 22:45
没啥好看的 啥都没有说就说干桥干H8 没看点
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-15 22:56
IBM的爆珠不可怕,可怕的是爆了珠拆芯片焊盘掉点了,i今天搞了台X100E的北桥,温度都到250了,取下芯片一看一个角掉了十几个焊点。。。当时就蒙了,以前做过这个板几次都没这样啊,幸好查图纸都是空点,查点都话了差不多半个小时。。吐血了
作者: 超越    时间: 2013-4-15 23:34
还好有个不错的结局,{:soso_e179:}
作者: zhouyuazj    时间: 2013-4-16 09:44
做维修是伤身劳神啊
作者: zhouyuazj    时间: 2013-4-16 09:46
建议楼主搞个IBM的专用跑马卡,免得误杀桥。这个集成的北桥确定容易坏
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-4-16 09:57
t61难修啊,楼主技术不错啊,我也仔细研究研究
作者: 韩卫坡    时间: 2013-4-16 10:06
为什么我感觉不是H8的问题?H8损坏引起不跑码还没见过。楼主小心返修/
作者: 找出真相    时间: 2013-4-16 10:35
楼主基础还是不行啊,继续努力吧
作者: 路漫漫,    时间: 2013-4-16 11:21
换桥才收150
作者: f170511381    时间: 2013-4-16 11:30
为什么拿 到手就干桥呢,上次都是不开机的,就不想想相关电路
作者: 杨靖    时间: 2013-4-16 12:30
用灯座测试无虚焊,怎么个测试法?
作者: melody198601    时间: 2013-4-16 12:45
楼主这样修机不可能赚钱哦,身体要完蛋,才赚这点钱,大城市估计还不够一天的店租吧。这样做要倒闭的。。
作者: xt4eyq    时间: 2013-4-16 15:12
150元划不来搞的这么大动静.
作者: chd-7    时间: 2013-4-16 15:24
努力!!!!!
作者: qwert521    时间: 2013-4-16 16:46
做事不怕费力,就怕费力还不讨好。。。
作者: 芯片维修文    时间: 2013-4-16 17:14
  搞维修的就是要时间去磨啊  我就没时间长时间的去修
作者: walkman0904    时间: 2013-4-16 17:22
看见下面黑胶的板子我就头晕了。。。
作者: liuxing297258    时间: 2013-4-16 17:32
还好,楼主最后搞好了,不然就难弄的。楼主技术真厉害
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-16 17:42
IBM 灌胶的板取芯片时一定要把旁边的用锡箔纸包好,还要多包几层!
作者: 邬勇    时间: 2013-4-16 21:41
太辛苦了,这么费劲才挣150块,唉。
作者: ◆℡煙噲.    时间: 2013-4-17 10:32
凌晨5点起来修本,你这么修本肯定会熬坏身板的,身体是革命的本钱,
作者: marge    时间: 2013-4-17 13:02
我估计楼主修这机器不出三个月还得出问题
两条腿连一起竟然没给你烧掉 。。。
作者: cmwx2008    时间: 2013-4-17 14:25
lz耐心不错啊 一般的早不干了
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-17 14:31
异少 发表于 2013-4-12 14:35
我想我现在己经了解了
哈哈   。。。
作者: huangxin52    时间: 2013-4-17 14:56
呵呵。。。ibm机器不稳定的很多。。。还好是集显。。碰到独显你bga做的再牛b也是枉然啊!
作者: qichangmin    时间: 2013-4-17 20:27
楼主,  机坚强  呀
作者: 445990683    时间: 2013-4-17 21:04
太能高了 LZ细心点哦   5点还修本本  注意身体啦
作者: zhaoshi    时间: 2013-4-17 21:36
楼主不错啊   两个桥都干了   才收150 还这么有兴致
作者: 月饼    时间: 2013-4-17 22:10
虽然没涉及到电路分析,但BGA功夫不错啊。本来就会还是在基地练习的?
作者: WJ123AASS    时间: 2013-4-17 22:39
老兄,看到你这贴子,我晕了。我上次也是你这样的板子一样的故障,刷了N个BIOS多不行,电流又跳变很正常。我猜也是 我的H8的问题啊。早看到你这贴子多好啊。。。。。。
作者: WJ123AASS    时间: 2013-4-17 22:40
可惜成料板了
作者: 603805956    时间: 2013-4-17 22:51
工作量好大啊,楼主要保重啊
作者: 湖南李伟    时间: 2013-4-17 23:16
维修就要要多多学学楼主这样刻苦钻研的精神,150元真的搞了一晚。
如果是我早就要客户换板了,钱固然重要,但我的身体更重要,如果身体坏了,这150元钱在医院也就只是挂个号而矣。
作者: nazitora    时间: 2013-4-18 08:56
LZ白白做了南北桥,我想知道lz是怎么刷bios的。
作者: huhaju    时间: 2013-4-18 09:11
是我的话就先干H8,这鸟玩意好像是通病了
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-4-18 09:12
楼主你们这维修价也差不多的啊,我们在给同行修机子就80元钱
作者: pldt    时间: 2013-4-18 09:40
呵呵 楼主真牛呀
作者: 风之魂1990    时间: 2013-4-18 10:37
不错呀。。。。弯路是必不可少的。。。。
作者: wang871011    时间: 2013-4-18 10:53
修南桥楼主才报150啊   这么便宜
