标题: 华硕K42J重复上电求思路、?? [打印本页]
作者: juncheng    时间: 2013-4-12 12:42
接一个华硕K42J本 I3的。上电后电流到0.2A左右就掉,然后自己又上电,就这么重复循环。。无明显短路,瞬间量3v,5v,1.5v,等都有 0.2就掉,估计CPU还没到,, 求思路..........{:soso_e183:}
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-4-12 13:05
缺供电应该是!
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 13:14
这个肯定缺少供电了。
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-12 13:16
yuqifeng 发表于 2013-4-12 13:14
这个肯定缺少供电了。
说清楚点呗
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 13:18
爱我所有 发表于 2013-4-12 13:16
说清楚点呗
这个不好说,自己一个一个量。
作者: 噐*量    时间: 2013-4-12 13:24
  遇到过,换个IO  好了
作者: weiyusong    时间: 2013-4-12 13:27
慢慢修吧。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-12 13:31
后面有短路没有啊
作者: lichonghong521    时间: 2013-4-12 13:59
应该是供电不全,都全的话 换个U试试
