标题: 大神们求帮助求支援,acer 4520怪问题 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2013-4-12 12:10
    接手一抬4520AMD独立的机子,花屏果断升级了631,正常使用3天后,客户拿来说不开机了,检测开机掉电,待机电流正常,按开关键指示灯一个不亮,裸板电流有变跳,从0。00到0.08.再有变0.00.待机电压有,3V.5V都有,双桥合一的北桥。直接做完,问题还是一样,换这个桥也一样,再就纠结了,换IO,换bios,问题依旧。。。。。。求大神指点!!
作者: ciwei    时间: 2013-4-12 12:14
按掉电修啊
作者: 一代农民    时间: 2013-4-12 12:15
自己顶自己,妈的现在生意不好,机子还这么难修
作者: 撸哥    时间: 2013-4-12 12:18
这应该属于上电保护的一种故障,
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-12 13:02
开机掉电,测量瞬间电压
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 13:17
生意不好机器越不好修,生意好机器越好修。有这样的事。
