标题: 大神们求帮助,求支援,acer 4520怪问题 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2013-4-12 12:10
接手一抬4520AMD独立的机子,花屏果断升级了631,正常使用3天后,客户拿来说不开机了,检测开机掉电,待机电流正常,按开关键指示灯一个不亮,裸板电流有变跳,从0。00到0.08.再有变0.00.待机电压有,3V.5V都有,双桥合一的北桥。直接做完,问题还是一样,换这个桥也一样,再就纠结了,换IO,换bios,问题依旧。。。。。。求大神指点!!
