标题: hp cq40 amd 独显的触发不亮,cpu巨烫,电流跳变 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2013-4-12 11:16
cpu是amd 的athlon的,触发以后两三秒钟就温度升到手不能碰,电流直线上到接近3a掉电。
没有 athlon 的cpu,换了别的turion 64、turion 64*2,温度没有那么高,电流上到1.7a,然后掉到0.8a,然后再跳到1.7a,如此循环,不亮。上不上内存都这样。
作者: 我新来的    时间: 2013-4-12 11:29
神器啊,这机器BIOS通病吧
作者: yjjyxa    时间: 2013-4-12 12:23
难道这机器也有BIOS的通病吗,这个CPU坏的多吧,BIOS就不知道坏的多不多啦
作者: 新技电脑    时间: 2013-4-12 14:40
1006523463 发表于 2013-4-12 12:41
换个cpu测试下开机电流 或者可以刷下机器BIOS
换过几个cpu了。
作者: guangwu88888    时间: 2013-4-12 15:21
其实直接换北桥才是王道
作者: 爱科技    时间: 2013-4-12 15:26
cq40 通病北桥,显卡容易坏,外接显屏不亮拍线坏
作者: 本本硬件    时间: 2013-4-12 15:27
排除了CPU   那就是北桥的事情了
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-12 16:04
用风枪吹一下北桥试试,这个机器北桥容易空焊,
作者: 新技电脑    时间: 2013-4-13 09:22
现在是大写灯闪4下,不知道是北桥还是显卡,还是其他问题。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-13 09:44
这个机器如果是AMD 的QL 系列的CPU 或者是RM 系列的CPU 的话先换个同系列的CPU ,换了U 还是一样的话,在刷BIOS,如果还不行再考虑CPU 座和北桥的问题了。
