急求长城L2280的MCU
宇华液晶数码
2013-4-12 10:40
急求长城L2280的MCU
急求长城L2280,型号是D22PF1的MCU,这个机器驱动板5V电压不正常,修好供电部分以后,发现2120温度很高,由于没有MCU,所以没换2120,淘宝淘了一块拆机板,回来开机白屏,问了卖家他拆机屏是HT215F01,我这个机器的屏是CLAA215FA,不知道是两个板子刷的MCU不一样,还是屏驱动电路还有问题。
