终端维修 发表于 2013-4-12 09:33 登录/注册后看高清大图 上温区温度,可以把热偶线,塞到 BGA 芯片缝隙中。
新技电脑 发表于 2013-4-13 14:56 登录/注册后看高清大图 有这么小的探头吗?
张先生 发表于 2013-4-12 11:23 登录/注册后看高清大图 传感器放置应该越靠近目标器件越好。 我看到过有人用红外燃气炉做下加热的,不过他说红外燃气炉最低温度 ...
终端维修 发表于 2013-4-13 16:51 登录/注册后看高清大图 直接把探头顶在 PBC 板背面, 温度可以,通过 PC 端软件不断读取 PC410 测到的 PCB 温度值,(厂家出产建议 ...
