下载附件 保存到相册
2013-4-12 09:16 上传
吴正海 发表于 2013-4-12 09:41 登录/注册后看高清大图 理论是可以的 ,但是不能直接加那么高的电压,一半隔离保护就是防止后面大电流,如果公共电压没有就是隔离电 ...
Arrandale 发表于 2013-4-12 11:11 登录/注册后看高清大图 7.5V时候0.038算是正常把 公共点不短路 可以尝试接上19V电压
1006523463 发表于 2013-4-12 11:16 登录/注册后看高清大图 保护隔离电路公共点的对地阻值一般为450欧姆左右你的对地阻值为4欧姆应该是保护隔离公共点的元器件短路击穿 ...
zhoutao 发表于 2013-4-12 10:36 登录/注册后看高清大图 楼主接上也没用啊 电池接口需要检测电池的信息等等 光接电压 没用哦
1006523463 发表于 2013-4-12 11:41 登录/注册后看高清大图 待机还是0V的话就是按开关键还是不能触发开机的可以检查保护隔离中的电感 电压保护二极管 场效应管的好坏
1006523463 发表于 2013-4-12 12:30 登录/注册后看高清大图 不触发可以找开机键旁边的开机触发元器件工作是否正常 比如开机触发开关二极管是否击穿
1006523463 发表于 2013-4-12 12:46 登录/注册后看高清大图 待机3V没产生 可以检查待机芯片的工作条件 或者检查待机芯片3伏供电的电感线圈或者滤波电容这些都检测了吗 ...
1006523463 发表于 2013-4-12 15:07 登录/注册后看高清大图 待机芯片本身是不是好的呢工作条件都检测了吗
