标题: LG显示器一个电源板问题 [打印本页]
作者: 化蝶童雨    时间: 2013-4-11 23:36
标题: LG显示器一个电源板问题
    前几天拿了个LG显示器过来,不开机,判断是电源故障,拆开后检查发现保险和开关管坏了,其他没发现什么问题,就换了开关管H12和保险,换好就上机试就发现不插屏线可以开机,只要一插上屏线就掉电,电源就立马保护了,电源芯片也换过了,还是老样子,后测试了屏和驱动板都没问题。后H12换A13接电后短路保险和开关管立马毁坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,求解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   不要跟我说换电源板,那样一点技术含量都没有
补充内容 (2013-5-7 13:10):
在我回去的时候师傅已经修好,就是把电源板电容都换了就好了
作者: dxz3630563    时间: 2013-4-12 00:45
电源修好后因先测试输出电压是否正常在接屏测试,不能开机的时候,吧电压测试数据发上来大家才能帮你
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-12 01:53
除了知道修过的电源保护,烧代换电源,其他都要靠猜的,楼主好歹描述下型号,尺寸,输出规格,大致电路吧,电源和高压合一的还是分开的?电源能带起假负载吗?能发个电源板正反照更好。
作者: laslmt    时间: 2013-4-12 02:01
楼主修高压板,电压都没测量,我们没法说。
作者: 化蝶童雨    时间: 2013-4-12 14:54
电源高压部分25.6v 驱动板5.06v,待机电流0.07A启动电流0.74A,
谢谢大家了
作者: 尘埃的终结    时间: 2013-4-12 18:02
着重检测输出端和反馈线路
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-13 17:22
插屏線就掉電  短路保護還是咋的
