标题: 明基FP71G+开机不加电维修一例 [打印本页]
作者: 汴一兵    时间: 2013-4-11 23:04
       今天客户送修一台明基明基FP71G+一台,故障现象为不加电,无指示灯显示。拆机,无明显外观故障,加电测300V,5V,3V正常,哪的问题呢?听客户好像说过一句,机子能用的时候老是闪出自动调整。难道说是开关键坏了?测开关键没有问题,但其它几个都有接触不良的现象,全部更换。加电一试灯亮了,但是伴有轻微打火声,关掉再开又不亮了,加焊高压部分,开机再试,灯又亮了,但还是有打火声,仔细观察为一个3KV1J电容打火,更换后故障排除。
作者: daychen    时间: 2013-4-11 23:28
自己一台 当时买了个板子25块 直接换了 想都不想
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-4-12 01:15
请教怎么看出3KV打火的????{:soso_e102:}非常想知道。
自动弹菜单地球人都知道初不是维修的。
作者: 周旋    时间: 2013-4-12 08:20
高压保护很多朋友都在砍高压,很多时候故障在灯管老化
作者: yongliang850416    时间: 2013-4-12 08:24
学习了,谢谢楼主分享经验!!!
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 08:39
这个机器不通电很多都是开关坏的,
作者: 上帝天空    时间: 2013-4-12 08:39
看看 高压和灯管
作者: JIAOIOH    时间: 2013-4-12 08:48
这个电容打火不常见,不是易损件。楼主心细被你找到
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-16 19:12
都听到打火声了 直接更换
作者: 汴一兵    时间: 2013-4-23 17:22
是啊,3KV电容打火的确很少见,并且不是持续的,很轻微的打火声,时有时无,害我反复试了五六遍才找到。
作者: 我爱故我在    时间: 2013-4-24 16:22
应该是高压板  和  灯管的问题
