标题: HP 6531S 无CPU电压维修经验 [打印本页]
作者: 夏季去看雪    时间: 2013-4-11 21:12
HP 6531S 无CPU电压维修经验
到手上时板的EC 及周围很大一片都有焊膏,应该是有人加焊过元件。洗板水清理干净,开修。
该机不上CMOS电池自动触发。裸板上电只到0.16A(正常应该有0.7A以上)
明显少电压,一组组查,发现CPU电压没有,其它电压正常了。
再查CPU供电芯片U10 ADP3208开启脚1脚PWR_GOOD_3,测得无电压。
查PWR_GOOD_3来源于U4第7脚,由以下几个信号相与而来
一个一个断开发现,U4  第5脚还是只有0.5V左右。考虑后级拉低,拆了U4测,还是0.5V。 这时考虑会不会是上拉电压的问题,
一查还真发现问题了,上拉电压+3VS只是0.5V,找来源。。
发现转换管Q36的控制极GATE_3S没电压。而且+5VS只有1.7V左右,也是控制极无电压。
跟着查,发现GATE_3S 是由下图电路产生
运气比较好,一测就测到点,发现Q35三个脚都没什么电压,看图应该有19V 差不多的电压才对呀,
于是找相关来源+VBATR,发现这个Q35 及相连的 R414 R415都没电压, 慢慢查电路时,发现R415 的一端好像有点氧化,拆下来一看,真是氧化了,清理好,换个同阻值电阻,上去,再测,还是没有,什么情况。 最后发现是+VBATR 经过穿孔再到R414的焊盘,再连R415的,我只连上了R415那边的线。 (前面就是因为这个R414焊盘其实是连两个地方,之前只接到R415那边自然没电压)接好线。
上电,电流一路上,OK,显示
这板修好了,但疑问还是有,为什么连+3VS +5VS都不正常,后面却有这么多电压出来了。
图纸
6531s 独立 6050A2161401 A01.pdf (876.1 KB, 下载次数: 50)
