标题: 2M的bios文件写入4M的大的硬件里,剩余2M空间如何设置 [打印本页]
作者: sis620    时间: 2013-4-11 21:02
硬件是25系列的W25Q32BV的bios,以前官方提供的bios文件是2M大小的,最近官方升级到了uefi版本,单个文件是4M的,现在用编程器重刷回2M版本的开机反复重启,刷4M的就正常。想到可能是剩余2M空间的问题,用0填充和F填充都不行,这个你们是如何操作的?谢谢
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-4-11 22:34
希尔特600P  毫无压力的用FF填充
作者: wbl1015    时间: 2013-4-11 23:43
上次也是为了这问题,走了很多弯路,原机2M坏了,开始我也认为大的可以代小的。最后在料板找同型号刷回就OK
作者: sis620    时间: 2013-4-12 08:13
「倪聪聪」 发表于 2013-4-11 22:34
希尔特600P  毫无压力的用FF填充
只要是剩余空间是FF填充就是OK的对吧?但是我刷完后再读取,剩余的2M已经是FF了,上机就不断重启,码都不跑,再刷回4M的就正常
作者: sis620    时间: 2013-4-12 08:19
问题类似但不同,我的是官方提供的2Mbios刷入4M的硬件中,说明大容量的可以替代小的,只是剩余空间的处理问题,或者是内部空间如何分配的问题,讲解这个方面的资料不多,
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-4-12 08:58
可能是官方的bios不对哦
作者: 资安通    时间: 2013-4-12 09:03
必须用合并的方法才能正常,copy/b a.bin+b.bin c.bin,详见:http://wenku.baidu.com/view/c7dd890c76c66137ee061934.html
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-4-12 10:28
前面加2M FF 或 00
这是根据华硕3M BIOS的原理推测出来的。
加了不一定能用。有些BIOS是认芯片型号的。
平时下BIOS时,我们能看到很多更新提示。
其中就有添加了XX型号的BIOS芯片支持。
作者: sis620    时间: 2013-4-12 13:05
资安通 发表于 2013-4-12 09:03
必须用合并的方法才能正常,copy/b a.bin+b.bin c.bin,详见:http://wenku.baidu.com/view/c7dd890c76c661 ...
这个方法试一下,谢谢
作者: 资安通    时间: 2013-4-12 21:39
sis620 发表于 2013-4-12 13:05
这个方法试一下,谢谢
你试了吗?如果还是不行,那就是你2M的BIOS是错的。
作者: sis620    时间: 2013-4-13 12:35
合并的方法也不行,但那bios应该是没有问题的,之前就是用的这个,以前都是通过主板刷的,难道这文件是不能通过编程器刷写?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-4-13 12:58
根本不用管它,用编程器写就行了,,后面都是空,,,
作者: sis620    时间: 2013-4-17 21:23
终于搞定了,向售后描述了问题,给了个内部的bios,果然是和网上发布的不一样,4M的空间,后2M空间是真正使用的,前2M空间大约256K左右是有数据的。刷了特殊bios后,官网的2M bios就随便刷了,每次更新都是刷写后2M的空间,前2M不会动。
作者: sis620    时间: 2013-4-17 21:24
这个bios特殊,售后提供文件后解决。
作者: sis620    时间: 2013-4-17 21:26
苏州电脑维修 发表于 2013-4-12 10:28
前面加2M FF 或 00
这个方案试过也不行,最后是售后提供了特殊bios后解决,但是真正的数据区确实在后2M。
