标题: 12v可以点亮19v不能开机怎么回事? [打印本页]
作者: xixihh    时间: 2013-4-11 20:28
acer tm4520主板单独接电源(19v3.42A)开机,第一次按开机键灯亮一下就灭(大概1秒,屏幕不亮),之后再按没反应。
拔掉再接又是亮一下没反应,接可调电源调19v故障依旧,待机0.02A。怀疑主板什么地方短路,
但是单独装电池竟然可以显示,单独可调电源调12v也可显示,但电流比较大,3点几A慢慢升到4点几A,之后断电。点亮时无法关机,热键重启会黑屏。
作者: ciwei    时间: 2013-4-11 20:43
怀疑公共点对地漏电,如电容
作者: wwxin    时间: 2013-4-11 20:49
电容太多,不好查啊~~
作者: ciwei    时间: 2013-4-11 20:58
通电拿个蜡烛去点电容,如化了就是 那个漏电发热   用手摸会叫起来的{:soso_e144:}
作者: mingpinghua526    时间: 2013-4-11 21:02
电压越小电流越大
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-4-11 23:07
mingpinghua526 发表于 2013-4-11 21:02
电压越小电流越大
为什么会这样
作者: baishihao    时间: 2013-4-11 23:16
看看结果怎么样
作者: 周志圣    时间: 2013-4-12 08:34
保护隔离电路的问题吧 好好看看应该有管子不良
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 08:37
个人感觉,是不是保护隔离电路有问题。用19时候,量一下公共的电压是多少。
作者: 229770204    时间: 2013-4-12 08:44
查一下充电电路
