标题: CQ40-LA-4101P求救 [打印本页]
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-11 19:59
标题: CQ40-LA-4101P求救
   CQ40-LA-4101P手上有个这样的主板,英特尔集成显卡。故障是:单独用电池可以开机 一切功能正常。但是单独用电源有待机电流0。014A,测的有+3V,+5V待机电压产生,开关处也有3.3V,按开关无反应。电源接口处灯不亮。如果把电池也一起接上,电流会降变成0.002A了,电源这边电压就不过来了(就好像保隔电路出问题一样现象了)。我开始怀疑BIOS,从论坛上下了个BIOS资料刷上去还是一样的,不知道是版本不好,还是另有原因,各位可否为我出出主意哦。。谢谢了,急!
作者: 金臣电脑维修    时间: 2013-4-11 20:56
用电池可以开机,说明BIOS是没有问题的,按时序查吧!!
作者: 芯诚维修001    时间: 2013-4-11 21:11
以前修过  但忘了哪里了 HP CQ40 图纸上有时序图 ,一步一步查吧
作者: unison11    时间: 2013-4-11 22:10
应该是保护隔离有问题。
作者: unison11    时间: 2013-4-11 22:12
导致ec不能认到电源而不触发,看看电路图
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-11 22:20
看看ACIN正常不
作者: FANXIU    时间: 2013-4-11 22:35
EC        南桥
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-12 09:23
这个机器重点查acin这个信号,好像充电芯片边上pd35短路了。
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-12 11:27
好的 我来查下,不过好像以前在论坛看到哪位搞过这样的现象,,记不起来了
作者: 退后    时间: 2013-4-12 11:33
acin  跟 acok 着两个信号
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-12 11:35
可是楼上的兄弟这个主板充电芯片旁边没有PD35啊
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-12 11:54
再次补上点:按开关瞬间,开关电压有跳变。。。。是不是就能证明ACIN线路基本正常?
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-13 12:06
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=577441 大家可以帮我看下和这位高手的现象相似吗
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-15 11:32
现在发出去的文章 基本都得不到解决了。。。。哎! 没人愿意……
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-15 12:38
有可能是电源适配器的问题哟!
作者: 维修诺言    时间: 2013-4-15 13:41
用原装适配器试试
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-18 15:52
晕哦。。。这个早就试过了啊 兄弟
作者: 李江米    时间: 2013-4-18 16:54
电池充电电路重点查下
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 13:37
说EC南桥的都有...  电池适配器一起公共点是几V? 如果是电池电压的话明显就是保护隔离没过
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-4-20 15:48
这个建议好 ,重点查保隔 ,在搞 ,搞出了告诉大家
