标题: 联想G430 不触发维修 [打印本页]
作者: 暮雪冰雨 时间: 2013-4-11 19:47
标题: 联想G430 不触发维修
机器:联想G430
版号:la-4211p
故障:不触发
维修:
机器拿到手,接稳压电源,待机0.004,不触发。按照以前修仁宝的板子,首先感觉待机就不正常,应该在0.01左右
速度拆机,裸板观测,有维修的痕迹,待机芯片ISL6237及其周围都有焊接痕迹,B+ 。PQ13 PQ14 周围也有焊接痕
迹,基本就是这些,先测对地阻,发现
D--S 通了,其他几个都正常,直接拆下,测试确实坏了,更换,待机依旧0.004,继续维修,仁宝有点火回路的特点
下图纸,找到B+点,PQ16 D级为0.4V,
S级18.5V,G级2.4,把PR175去掉测D级还是0.4V,于是把PQ16去掉,测G
级为9.5V,怀疑是PQ16坏了,找料板更换,再测D级为18.5V,正常了。待机0.01也正常了,有时自动上电,到0.4A,
看稳压电源,红灯闪了一下,貌似有短路的地方,这时手不小心碰到pu6,芯片发烫,
料板没找到此芯片,定芯片。。。。。。1天芯片到手,换上,上电测试,OK
到此维修结束
联想G430_LA-4211P.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 3170)
