一块V星主板,不过内存,内存供电由MS-5控制
虚拟世界
2008-9-1 20:04
更换MS-5后,有时可以过内存,不过内存时上拉电压的控制极没有电压,并且内存主供电只有1V多,芯片没有虚焊,请各位看一下有没有碰到过同样问题,怎样解决的?
小马哥哥
2008-9-1 20:41
给内存供电的MOS管坏了。
虚拟世界
2008-9-7 16:33
还是MS-5的芯片有问题,我买的MS-5芯片可能有40%是坏的,重新换一个就好了
冷血书生
2008-9-12 00:03
V星专用芯片,也只有旧的买啊。没办法,买来多有部分肯定是不稳定的。
栢栢
2008-9-20 03:42
回复 #4 冷血书生 的帖子
MS-5那里可以找到?
金林泉
2008-9-20 08:25
坏板拆
