标题: 在线急等,显示器问题 [打印本页]
作者: 帕拉丁    时间: 2008-9-1 19:50
标题: 在线急等,显示器问题
一台冠捷代工的19液晶,故障为开机正常,但是大概10秒后显示器黑屏.指示灯为蓝色照样有信号输入.是什么问题啊?
作者: 潇洒冷月    时间: 2008-9-1 19:56
高压板的问题是属于开机亮一 下就灭
作者: 王百柏    时间: 2008-9-1 20:33
黑屏时看一下屏幕是否有隐隐约约图像,如有,高压板坏了,否则查电源,MCU。
作者: 心随志远    时间: 2008-9-1 21:33
如果按冠捷的通病来说的话,你试着把高压条上面的有一个电感线圈加一下焊试试了,
作者: 寻我恨    时间: 2008-9-1 22:29
高压板的问题查查,用个高压条试下就知道了啊
作者: 长风    时间: 2008-9-1 23:52
这种情况一般是高压板或灯管引起.任代换其中一样便可确定故障点.
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-2 09:16
一般高压板部分会造成这样啊,不过要是用M6759的MCU,也会出现这样的故障啊,多数还是高压板部分,不过灯管别忘记看啊
作者: 洲记    时间: 2008-9-2 11:00
提供一下准确机型,和驱动板上的芯片组名称,大家才容易帮到你,对于AOC此类情况,多为高压板的故障,另外,顺便说一下,AOC的机器,暂时还没有19寸,用M6759的MCU~~~~~~
