su36xxnn 发表于 2013-4-12 02:19 登录/注册后看高清大图 先换输入的主电容,容易高温失容。
1006523463 发表于 2013-4-14 10:29 登录/注册后看高清大图 电源输入的主电容换了吗 那个起高压吸收保护作用
宜阳迅佳 发表于 2013-4-14 10:41 登录/注册后看高清大图 换过了,原来的电容用电容表测试容量也正常。
su36xxnn 发表于 2013-4-14 13:39 登录/注册后看高清大图 你给电源上电的时候接负载了吗?如果没接的话,很多电源是会保护的,表现为输出打嗝。
