吐血的七喜KW300笔记本不认硬盘 大家来看看 !!
兰州龙瑞科技
2013-4-11 17:23
七喜KW300 开机提示operating system not found 不认硬盘 拆机发现 3 5V 芯片MAX8734A 处20脚有腐蚀 用MAX1999代换 开机还是不认硬盘 加焊硬盘接口还是一样 最后加焊南桥 开机进系统了
关机后装机又不认了 无奈再加焊南桥还是不认 刷BIOS 后 开机又进系统了 关机再开 又不认了 换南桥 开机又进系统了 再关再开 不认 。。。。。。。
klts2013
2013-4-11 17:36
硬盘供电是不是不正常。
mingxinxue
2013-4-11 19:28
硬盘时钟。
兰州龙瑞科技
2013-4-12 19:13
