DELL N4010有时不显示
canyi
2013-4-11 17:03
DELL N4010有时不显示
以前收到一本,DELL N4010来到说不显示,看见不显示首先想到显卡问题。先简后难,拔内存在插上。显示了。以为修好了,试了几次,发现也有不显示的时候,怎么办?换内存看看。换了内存后,前后测了10次,10次都显示。以为修好了。然后发现一点小问题。在测试的时候,发现两点小问题。第一:把机子关上后开关指示灯灭了,然后我马上在点开关,指示灯亮了,屏幕不显示。第二:断开电源,在接通电源,第三个灯常亮几秒,在灯常亮的时候我马上点开关键,指示灯亮了,屏幕不显示。(我接通电源等5秒钟左右它会显示,点关机,开关指示灯灭了,等5秒也能显示。)搞不明白这说明问题。我就给客户了。
过了一个月,然后客户又回来找我了,说有时还是不显示。我又测试了一下。的确。有时显示有时不显示。纠结啊!难道还是内存?无奈!继续换内存。然后换了内存。前后又测了10次。还是显示(这次我用的是客户的适配器,插上客户的适配器,第三个灯亮一下马上就灭了,我以为灭了在点开关键就能显示了吧。我晕!马上点开关键还是不显示。等5秒钟就显示了。 求各位给点意见。为什么等几秒才能正常显示啊。马上点开关就不显示啊。。。。。
yuqifeng
2013-4-11 17:08
这个机器北桥容易出问题。
郭丹枫123
2013-4-11 17:21
北桥出问题的还是比较多的 你加焊北桥试一下
junfson
2013-5-1 22:21
我这有台一样的机子,但外接显示有显,内屏不显(黑屏没有光也没有数据图像),换了一个以前人换下来的裂屏也是一样..就好像没有接屏线一样...屏是死的(前提是没有换屏线)...外接显示屏跑硬件大师也没有问题.....所以想测下屏信号有哪些要怎么测?看看主板上屏接口上有没有屏供电,就量了下有18.5V背光供电.没有图纸要测哪里/?????
