T60待机正常,按开机后无待机
清航
2013-4-11 13:08
T60待机正常,按开机后无待机
T60 独显 待机0.05A , 3.3V 5V 1.5V 有 按开机后都没有了
测MAX 1901 21PIN VIN=19.98 22PIN SHDN=3.25 7PIN REF=2.45 PIN3 SYNC =4.95 9PIN PG=4.95
20PIN VL=5.09 RUN/ON3=3.3 RUN/ON5=3.3
按开机后 REF=0 PG=0 VL=4.95 RUN/ON3=3.25 RUN/ON5=O
求大侠指点
lishaogangr
2013-4-11 13:21
后极有短路的地方,你仔细测试一下就能找到了!修机器这种工作必须得仔细才行
yuqifeng
2013-4-11 13:27
这个机器换3 , 5v的电容试一下。
清航
2013-4-11 14:20
谢谢3楼,按你说的做了,机器修复了,这是什么原因啊,有哪位看明白了,我看了半天的图纸,那个电容只是滤波的,怎么会有这么大的做用哟,有明白的给解释一下呗
klts2013
2013-4-11 14:28
那个电容坏的多啊
CKJBK
2013-4-11 14:33
很可能后级短路,{:soso_e113:}
