标题: 装完win7后 启动失败的解诀方法 [打印本页]
作者: weishao 时间: 2013-4-11 12:21
drive 0X80(BIF): C/H/S=60001/255/63,Sector Count/Size=976768065/512 Partition num:0,active, Filesystem type is ntfs, partition type /X07
Options if your HDD IS LARGER THAN 1Tb:
*Move your boot files to a smaller partition at the start of the HDD.
*Format the HDD and allow Windows to create a 100MB boot partition.
*Shrink and move your partitions with GParted.
press any key to read more...
驱动0x80(BIF):C、H、S=60001/255/63,扇区数\ /尺寸= 976768065 / 512分区的数:0,主动,文件系统类型是NTFS,分区类型/ x07
如果你选择大于1TB硬盘:
*移动你的启动文件到一个较小的分区在硬盘启动。
*格式的硬盘和允许Windows创建一个100MB的启动分区。
*收缩和移动你的分区GParted。
按任意键阅读更多…
GHOST 完系统之后出现上面英文,进不了系统,此时只要重建下引导记录就可以了
作者: l317739110 时间: 2013-4-11 12:49
是不是进PE里重新引导
作者: 風采依舊 时间: 2013-4-11 12:52
进PE做引导 安装版的分区格式自己搞定
作者: 张定文 时间: 2013-4-11 13:20
在PE里修复Windows引导就搞定了。
作者: lishaogangr 时间: 2013-4-11 13:24
pe里面都有修复引导的
作者: hdtest 时间: 2013-4-11 17:27
你怎么不给别人说说进入DOS,执行fdisk /mbr啊
作者: 维也纳□忧伤 时间: 2013-4-11 18:18
进分区工具重建主引导就好了
作者: 柏拉图的永恒 时间: 2013-4-11 20:09
这个问题可以使用diskgenius 任意版本修复一下MBR就可以解决问题!但是我想问一下楼主的是,其他这个是不是关于由于GHOST的问题@对于4K 分区对齐的问题尼,一直想了解清楚。分区的时候是否需要对齐4K的选项这个就不需要重新修复MBR的问题尼.
作者: 风中飘钱 时间: 2013-4-12 14:27
是不是PE里分区工具-硬盘选项-MBR啊
作者: 维维丶 时间: 2013-5-10 17:45
朋友灌水被封号,哈哈
广交天下维修朋友,共同进步,携手共创美好明天
作者: 数据恢复WORKER 时间: 2013-10-28 16:35
我是新手,跟着高手好好的学学啊
作者: auqha653632301 时间: 2013-10-28 21:34
学习了。。。。。。。。
作者: yuxihyh 时间: 2013-10-29 12:01
GOST之前diskgenius 直接C盘格式化,重建主引导然后再GHOST一步到位
作者: 是非题 时间: 2013-10-30 11:27
小小白,来学习下!
作者: hsn668 时间: 2013-10-30 12:14
一般修复引导就可以了
作者: 做人 时间: 2013-10-30 12:46
膜拜 来升级
Powered by Discuz! X3.4 |
