标题: 宏基AL1981W显示器出现黑屏但电源指示有怎么办? [打印本页]
作者: GG龙的缘分    时间: 2013-4-11 12:16
宏基AL1981W显示器出现黑屏但电源指示有怎么办?ACER AL1981W    不接信号 显示无信号输入  开关正常。指示灯正常.重启后出现黑屏??急           把电源接头拔下再插显示器正常是什么故障怎样修?百分百是显示器问题.
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-11 12:38
你先拆了再说怎么办吧。要死电容鼓起来就简单了。不然就重点查高压部分
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-4-11 12:47
没说清楚 是不接信号线有无信号显示 接上信号线就没信号输入吗? 这样的话有可能是驱动板
作者: 向前一刀    时间: 2013-4-11 13:13
拆开看看,说不之下定有意外惊喜
作者: xjbrhn    时间: 2013-4-11 13:26
这个多半是高压问题
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-4-11 14:32
如果电源板OK情况下,不插VGA显示无信号,插了之后就是黑屏,就70%是数据问题,刷了包好
作者: 杨靖    时间: 2013-4-11 21:37
95%高压板问题,直接更换OK
作者: 服务中心    时间: 2014-5-20 11:29
我是刷数据很多台。搞定……25L1005
作者: 965127573    时间: 2014-6-26 19:14
我也在找这个程序那位有
作者: 学徒001    时间: 2015-12-29 10:01
好的程序 那里有呀, 好多人都拿30KB  50多KB,那有用吗 ,能用吗 ,我也是醉了,你这么能害人,迟早把自己害了。
作者: 学徒001    时间: 2015-12-29 10:20
终于机子好了,下了6  个  终于显示器亮了
