标题: 华硕K42J键盘C,V,H键有时有作用,有时没作用 [打印本页]
作者: 329752889    时间: 2013-4-11 11:56
手上有台K42J,装WIN 7  64位的,每次开机就按L就会直接到切换用户的界面,C,V,H几个按键也没作用,外接键盘也一样。重装过系统了也不行。然后点切换下用户有时就正常了,那几个键都有用了,哪位兄台帮忙指点下。。。。。。。谢谢了!
作者: tansifan    时间: 2013-4-11 12:17
外接也一样?那就不知道什么原因了
有bios的话刷个试试吧
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-4-11 12:32
要是我没就先换键盘,还是去维修点看看把
作者: 329752889    时间: 2013-4-22 15:48
tansifan 发表于 2013-4-11 12:17
外接也一样?那就不知道什么原因了
什么原因呢?
作者: 329752889    时间: 2013-4-22 15:49
有bios的话刷个试试吧
那是开机以后的问题吖,刷BIOS有用吗?
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2013-4-22 15:59
把内置拔下来试或换个键盘试
作者: 西藏小伙子    时间: 2013-4-22 16:01
有bios的话刷个试试吧,不行就检查一下IO,要不就是南桥的问题
作者: 329752889    时间: 2013-4-25 10:00
Bios刷过了,不行。IO看不到问题,桥没做,不知道行不行
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-25 10:49
应该是EC的问题 检查一下EC
作者: 329752889    时间: 2013-4-26 10:52
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-4-25 10:49
应该是EC的问题 检查一下EC
看了下,没看到什么问题,没搞好
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-26 10:54
329752889 发表于 2013-4-26 10:52
看了下,没看到什么问题,没搞好
  你找一下 这个代工的上电时序  一步一步走一下
作者: 329752889    时间: 2013-4-26 10:54
1006523463 发表于 2013-4-25 10:17
以前有这样的现象吗  键盘下的排线重新插下不行的话加焊 南桥
拆机时就拆了键盘了,不行,就差桥没做了,做桥要给别人做的,所以没做
作者: 329752889    时间: 2013-4-26 10:56
抽烟、读想寂寞 发表于 2013-4-22 15:59
把内置拔下来试或换个键盘试
内置键盘拔下来也是一样的,好像有点串键的那样
作者: yulei668    时间: 2013-4-26 11:38
我想说的是从理论上来讲!即然这机器都已经能开机了!那就应该和时序无关了吧!是我的话就先刷bios再搞IO!我新手!只是说出自已的见解!
