下载附件 保存到相册
2013-4-11 10:24 上传
逆风的翅膀 发表于 2013-4-11 10:39 登录/注册后看高清大图 这是芯片保护了,滤波电容,电感后级负载,反馈电路,上下管不良,或芯片本身,还要对地打阻值。现在是没有 ...
xujichang123 发表于 2013-4-11 10:47 登录/注册后看高清大图 当时我不知道 就把芯片下掉 通电 结果 上官 烧掉了 就是那个 1.1V 的管子烧掉了 没找到料 在网上订 ...
树大招风x 发表于 2013-4-11 11:08 登录/注册后看高清大图 哥哥,估计后级被你也给干掉了,pwm芯片是不能取下上电的,取下芯片必须将上管取下
xujichang123 发表于 2013-4-11 11:14 登录/注册后看高清大图 诶 我怀疑显卡 应该 胁逼了 1.1V 对地阻值0.2 马上烧 结果显卡发汤 可是我觉得显卡没那么 容 ...
树大招风x 发表于 2013-4-11 11:18 登录/注册后看高清大图 适配器电压19v直接供到后级,显卡供电才1v ,19直接过去你猜会不会烧捏
378426736a 发表于 2013-4-11 19:31 登录/注册后看高清大图 哎,我看你太苦逼了,免的关门了。说下我会的套路,都是绝招. 看了你昨天的帖子,板子自动触发是吧 你飞个 ...
终极电脑维修 发表于 2013-4-11 10:46 登录/注册后看高清大图 LS410很容易坏 待机芯片 声卡芯片 CPU供电芯片
