标题: 爆求t40开机档LOGO。求大神赐招。 [打印本页]
作者: 拽拽维修    时间: 2013-4-11 10:21
  联想thinkipdT40开机档LOGO,有时候档30秒后进系统,之后关机再开档30秒进到windowS欢迎界面就卡住了,走不过去了。是不是直接加焊南桥。
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-11 10:46
把光驱拿掉试试。。
作者: 一烙铁搞定    时间: 2013-4-11 10:51
这个思路就是档外设。。。基本顺序就是拆网卡。声卡。读卡器。换南桥。。。。
作者: ╭Forever°    时间: 2013-4-11 10:53
先把光驱拿掉试试把。不要刚拿到板子就加焊。。要知道加焊有风险。要加需谨慎啊。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-11 11:10
加焊南桥,应该好
作者: 风落尘    时间: 2013-4-11 11:22
USB 时钟,这个是通病,南桥,如果做过很有可能使没做好
作者: shu初入江湖    时间: 2013-4-11 12:02
先拿掉外设,不行的话可以再刷个BIOS,没办法了再干桥吧!
作者: 505676501    时间: 2013-4-11 14:06
重点排查USB接口,把外设全部去掉,光驱啊,USB设置啊。
作者: dahou    时间: 2013-4-11 16:06
加焊南桥,不行换一个应该可以的
作者: 凝华电脑    时间: 2013-4-11 16:28
假加焊南桥就好
作者: 秋秋    时间: 2013-4-11 16:47
那么多加焊 可以排除外设 然后压压桥 风枪吹吹, 裸板测试看看
作者: 小翼lzz    时间: 2013-4-11 17:31
裸板测试 如果还是一样就刷bios 再不行就做南桥
作者: 热气球    时间: 2013-4-12 22:40
取下外设试下要还卡直接干南桥
作者: hansey520    时间: 2013-4-12 23:10
南桥问题多点啊
作者: huiguorou    时间: 2013-4-13 00:20
100块交换主板
作者: 拽拽维修    时间: 2013-4-25 15:05
冬天枫叶 发表于 2013-4-11 10:46
把光驱拿掉试试。。
没用啊。有时候裸机插,都卡,卡到20多秒就好了。但是装上硬盘 偶尔卡在欢迎界面就不动了,关机在进系统就好了
作者: 拽拽维修    时间: 2013-4-25 15:07
我换过主板了。还是有问题,我了个去啊。CPU会不会出现这种问题啊,开机卡LOGO20多秒。之后进系统,有时候卡在欢迎界面不动了,重新开机又好了
作者: charly33    时间: 2013-4-26 12:55
我的和你差不多,卡LOGO很长,进不了系统。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-4-26 12:58
会不会是硬盘的问题呢
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 17:19
问题解决了没  是什么原因造成的  分享出来呀
