标题: 家悦U1501电路图.开关阵脚电压偏低时不触发,是哪里的问题? [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2013-4-11 09:39
测开关阵脚 电压3.3V时 能开机,不触发时2.2V左右,这个电压好像是到了IO114脚,不知道是哪里的问题 IO问题?
没找到图纸  不怎么会修主板
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-11 13:37
一般就是IO的问题
作者: 海韵之恋    时间: 2013-4-11 18:11
先测待机电压3.3V正常不,开关针到IO之间有没电容先拆,再更换IO.
