CMOS保存不了数据
马征四方
2008-9-1 17:56
CMOS保存不了数据
请问一下,我的电脑过几天开机时就要选择按F1和F2,进去了就要设置时间是什么原因?CMOS电池有电,
它不是每天都这样有时是一天,有时是三天五天,是不是BIOS有问提?我正常关机的
钦胤维修
2008-9-1 19:59
是什么样的主板呀
南桥什么芯片组呀
这样
你看一下电池的跳线,有没有反,换一下电池,在不行的话只能报一下电池的坐子了,我以前也换好过,还有,32。768是好还是坏,还有32。768边是的,谐振电阻106(intel)和谐振电容。
广州辉煌电脑
2008-9-2 00:29
多半是电池座的弹片生锈了,楼主可把电池取下,仔细看看座子里的弹片,触点是否有些灰烬或锈蚀的现像,是的话就可以把弹片扳过反面来用(目的是跟电池能接触良好就行)这是最简单的方法。不用换电池座。
还有其它的问题钦胤维修已经说的很清楚了,高手一个,呵呵,赞,
马征四方
2008-9-2 20:43
谢谢大家!!!我的是华硕P5PL2主板,从装机接近两年跳线还没动过,本人有些菜,感谢!!!
恒生维修
2008-9-2 22:33
三五天才这样,极可能电池座或路线了
馍鬼
2008-9-4 08:34
昨天修给人家修板子。就是修的COMS不保存,先换一个电池和电池槽。在看看是不是芯片坏了(连接COMS的芯片) 。在不行就刷BIOS 不过还是先把原来的保存下来,别刷瞎了! 在不性估计就是桥的问题了。应该给I/O没多大问题!!!
四季
2008-9-4 08:59
不知道我说的跟的板子可能不过也修好过一个这样的。就是加焊下门电路就好了!
五代
2008-9-5 00:05
io芯片短路了。。。。。
梦幻居
2008-9-5 14:53
多半是电池座的弹片生锈了,取下电池刮一刮金属弹片试试。
明天回来
2008-9-11 04:03
相CMOS供电电路,晶震等无件
静默无声
2008-9-11 08:53
电池有电,还要按F1进入系统,可能是BIOS电路接解不良!或是线路有虚焊等原因!
脾气坏坏的
2008-9-11 21:17
查COMS电路
不同的主板电路也不一样
还有简单的判断方法就是测跳线那是不是有电压
泰戈
2008-9-11 21:54
今天遇到一块,刮一刮跳线和电池簧片就OK了
再一起
2008-9-11 22:24
检查双二极管是不是穿了一个?
张军胜
2008-9-12 13:33
先取下跳线帽,测一下有没有电压
被禁止ID
2008-9-12 22:08
四五天的样子出问题应该事电容或者二极管坏了。
四季
2008-9-13 01:10
先把不用动板子的方法,先用了试下不行的话, 再跑下线路!其实也不难,就是一般就是中间的那个脚的线路,就是它到南桥,还有到BIOS芯片的线路,看有什么不良的东东没有!如果你试不出来的话,教你个秘方,就是平时没事的时候要多多的跑下这样的线路,知道什么时候正常,什么时候不正常了!
