笔记本键盘问题(请教问题)
德悦骗子
2008-9-1 17:48
笔记本键盘问题(请教问题)
各位修友。朋友说他的笔记本键盘打一个出来三四个字母,我拿回家试了没有问题,就让他买了一个外接的键盘,用了一周后,又出现这样的现象。是键盘问题,还是主板问题。如果是主板问题,我就带南京修了,自己搞不定的。如果是键盘,换个键盘还是没有问题的。
披着羊皮的狼
2008-9-2 01:29
换了键盘还是有问题那就是主板问题了。可能键盘芯片有问题,加焊试下。
凌风学习
2008-9-2 17:23
你说的是连键可能是键盘问题吧
德悦骗子
2008-9-2 21:24
谢谢各位同仁,我明天晚上有时间搞下看看
本本波
2008-9-3 23:43
外接键盘 还是连键? 不多见哦! 一般键盘连键如果换了键盘还不好就是主板的问题 多见于键控芯片不良或控制电路进液腐蚀 有些只要仔细检查就可以发现问题 还有请问你为什么叫“德悦骗子”? 是德悦骗了你了? 还是什么?
龙横四海
2008-9-7 21:46
今天就修了一台宏基的,是主板问题,接口电容变质了,全部取掉就正常了,你先代换键盘,如果不是键盘问题,就是键盘接口和I/O的问题
进步者
2008-9-7 22:37
学习了,谢谢分享:
