标题: 东芝L205 掉电 [打印本页]
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-10 21:31
标题: 东芝L205 掉电
东芝L205  版号:MIAMI ,顾客说机器掉到地上,来时屏破了,还不开机
该机器掉电 屏先没修,屏线还插在主板上,屏线有拔插过
只装内存和CPU电流是 0.02--0.50--0.79--0.02--0.79--0.45--0.02
停住了,不再上电,再次触发跟上面的电流一样
机器的 1.00V  1.05V  1.20  1.80   3.3V  5V  上电时都有,掉电时只有3.3v和5V
本人换过原型号128 NEC 大电容和6个330的贴片电容故障依然,
也加焊过电源芯片和CPU供电芯片,BIOS放过电 故障依然
现在已经没有了维修思路,求大虾们指点!!!
补充内容 (2013-4-12 00:28):
急急急急,,,,,有什么关键点需要检测来判断什么的没?   急急急,,,
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-10 21:56
应该是内存或被桥的问题
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-11 08:19
摔的机器有可能桥里面掉点了。
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-4-11 10:03
还有二级电压看看都出来了没,摔过的机器很有可能是桥啊
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-4-11 10:09
摔过  估计虚焊了或者板层断线了,与那个NEC电容无关
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-11 11:12
主板摔断线了,用假负载测试呀
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-12 00:25
二级电压指的是哪些啊,为什么是桥啊,哪个桥啊  摔过,主板并没什么摔伤的痕迹啊
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-12 00:26
摔过,主板并没什么摔伤的痕迹啊
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-12 00:27
龙少恒良 发表于 2013-4-11 11:12
主板摔断线了,用假负载测试呀
主板断了要怎样用假负载测啊
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-12 10:48
二级电压指的是哪边啊,摔过,但机器主板没有摔伤的痕迹
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-12 10:50
主板摔断线了,用假负载测试呀
摔过,但机器主板没有摔伤的痕迹,要怎样用假负载来检测啊
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-12 12:59
用带灯内存假负载,cpu带灯假负载,可以判断可以判断北桥
