HP compaq 320 电流问题
wwt406
2013-4-10 19:54
HP compaq 320 电流问题
此机现在问题是,电流在0.66A-0.68A一直来回跳变。诊断卡代码0D-1D-0F。 CPU背后的NEC大电容换了。
我没有测各大主供电。感觉缺供电可能性不大、机器不上内存电流在0.63A。集成显卡,
此板电阻好像都没有标号,暂时也没有找到点位图。
现在这个情况是不是查屏开启信号还是? 老手给点思路
补充内容 (2013-4-11 13:16):
0.66A的电流,你就不会考虑复位这些了。今早找了查LVDS,没供电,倒回去查的BIOS,发现片选脚电压一起跳变所以引起电流来回跳。这个脚对应EC的97脚,用烙铁加焊了下解决问题。现在屏线有问题,己在网上订货了
jance8078
2013-4-10 20:08
cpu缺电压?
消失的印记
2013-4-10 20:30
关键点你都没测啊,ads#出来了没有啊?
xiajuan6778
2013-4-10 20:56
测都不测怎么知道
