HP15寸液晶显示器
liuliaipeng
2013-4-10 18:42
HP15寸液晶显示器
故障现象,亮下灭,灯管不亮换之,然后故障依旧,继续亮下灭,最后查到9435P 跟 TL1451AC上,随后把9435P D 、S级短接 通电测试,测了一会后一股烟出来了,断电,看了半天没哟明显烧坏痕迹,闻到高压包有糊味,问一下各位,是高压包引起的亮下灭么,为什么短接D、S级 高压包会冒烟,水平不行,问的幼稚了还请见谅,麻烦各位帮解答下 {:soso_e113:}
补充内容 (2013-4-11 09:52):
换了高压包,通电测试没有问题,没有驱动板了,直接短接开关,测试OK
强.
2013-4-10 21:28
直接换高压吧,
电流大了就冒烟了
黄石永盛
2013-4-16 19:49
换高压板不是很省事吗?这样及稳定国有好收钱
liuliaipeng
2013-4-17 08:24
机器太小换高压板没地方 这样的 有什么好办法
董晓亮
2013-4-17 08:43
更换高压包吧,顺便检查一下周围电路有无异常。
以后要根据图纸再短路元件,要不会故障扩大化的。
