IBM 怎么去风扇保护 想改风扇为常转 可是有个保护电路 烦啊 高电平、低电平 都不行
liu465391998
2013-4-10 18:24
本人遇到一台 IBM T60独显的机子 是显卡问题 之后显卡修好了 温度有点高 想把风扇改 开机常转 可是有个反馈信号 一开机就风扇报错 又重起 我试过把反馈接地 和3.3V高电平 都不行 还报错 数字电路不是只有0和1两种逻辑吗 无语了 请各位大师指教C:\Users\Administrator\Desktop
花晨月夕
2013-4-10 18:34
不是高低电平的,是方波的信号。
yeyuanqiang
2013-4-10 18:38
改风扇第一次不会报错的啊 重启才会的 这个能改
thcloud
2013-4-10 18:49
死心吧 另外一点改长转改了也没用 该坏还是坏
葛林镇江
2013-4-10 18:58
直接换T60的集显板子,我都是推荐客户这样做,基本杜绝了显卡问题。,
userful
2013-4-10 19:46
你要想办法弄高低跳变才行。据说IBMBIOS测试的不只是能转,还要能停。所以不能改常转,也不能改常不转。估计要用到触发器能行。
萧秋雨
2013-4-10 21:44
都几十年了,
这个想法,你不是第一个,也不是最后一个。
不过,从来没听说有人实现过
liu465391998
2013-4-11 09:22
那就是没行改咯 修了这么多机 被这种问题难到 真不爽
胜利笔记本维修
2013-4-16 22:59
这个问题 还没碰到过
x12files
2013-4-22 18:26
我这2天就在搞T61风扇,无论是RC延迟还是用LCDVcc控制风扇,重启都会报错关机。改了之后,新问题是开机进系统后,会突然发现风扇有问题,强制高速转,重启报错,不重启就高速转。
实在没有办法。
