屏DC-DC电路 供大家参考
jianghongyu
2013-4-10 17:55
屏DC-DC电路 供大家参考
这个电路是自己在没事的时候整理出来的 , 可以单独工作。输出所要的电压。见图
yi抹夏殇
2013-4-10 18:23
蛮清晰的。都没认真去看过。修的时候也都只是电压测测而已。
zhao2045
2013-4-10 19:05
图不错直的借接一下,学习
TXJ827681706
2013-4-10 19:35
不错,学习了。。
lixiaobin192
2013-4-11 08:44
其他的屏供电芯片也是这种工作模式吗?我有个LP140WH4 客户屏线断了 烧坏了屏,现在开机屏有背光 不显示 没思路,保险什么测了正常,不知道什么问题,楼主帮我说个思路
不怎么会玩
2013-4-11 10:08
大眼 能说下12V咋来的吗
dgyf
2013-4-11 10:12
如果搞个模块出来,那就造福网友了。不过目前只修过一台明基这类故障的。
jianghongyu
2013-4-11 12:12
已经做好了PCB电路 补上零件就OK
jianghongyu
2013-4-11 13:23
12V电压是 5V电压 经电感到IC IC内部有震荡和开关管 把5V电压转换成 交流电 再经D1整流和后面的电容滤波得到的
jianghongyu
2013-4-11 13:24
其他屏的DC-DC电路差不多 大同小异 。
乌头鸟
2013-4-11 13:35
从AAT1102芯片的SW引脚,可知芯片内部集成了开关管。
