标题: 第一次刷bios,基地买的编程器。V星g31m3 跑码D4 55 [打印本页]
作者: minghe687 时间: 2013-4-10 17:44
维修2年多,都是做板级维修,最多就是换换电容,换换液晶高压驱动板,偶尔换换明显能看出坏的芯片,或者简单的通病。
3月下半月开始到现在,维修装机太空,翻出来了以前换下的旧板子,学学维修,找了片V星g31m3的,开机跑吗D4 55,基地一搜,很多说是bios坏,那好办了,直接刷bios嘛。
找了半天,推荐最多的编程器是西特尔的,那个贼贵啊。1k大洋多,买不起,后来有人推荐258的套装的,性价比高,那就买了。
今天刚到,吹下8脚bios,25x40av的,基地上下了个g31的bios,第一刷完焊上,不成功,又去官网下了个最新的版本,刷完,换上就ok了,编程器一半的钱就赚回来了,值。
开了2个小时,重启后又回到D4 55跑码了,求大神门指点迷津
附上最新bios
7529v28.zip
(553.77 KB, 下载次数: 76)
