标题: 装上ISL6227 EN1 EN2 信号不正常 是不是 芯片问题。 [打印本页]
作者: woaj    时间: 2013-4-10 14:38
还是那台三星 R25  现在没用 1.5V供电 VCCP_CORE供电。
ISL 6277  的 EN1 1.5V , EN2 0.7V  拆了芯片  EN1  EN2  3V多
是不是ISL 6277 问题。还是其他电路问题。
补充内容 (2013-4-11 12:26):
现在换了片ISL6227 EN1 3.2V  EN2 3.2V  BOOT1 5.1V  BOOT2 5.0V  PG2_REF 0V.
PG2_REF 0V是什么问题。还是管子么?
两路PWM 电路 都没电压。正常 PWM的 G极应该有电压的吧。
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-10 16:10
拆了正常先换了试一下吗。
作者: woaj    时间: 2013-4-10 17:50
定货了。明天货到试试。
作者: 黄俊涵    时间: 2013-4-10 18:00
换个试试,装上去的时候打一下阻值看看
作者: 爱不需要理由    时间: 2013-4-10 19:38
谢谢楼主 学习里
作者: wanghong132    时间: 2013-4-10 23:46
供电芯片拆了都敢通电,你不怕烧板吗?
作者: woaj    时间: 2013-4-11 11:59
wanghong132 发表于 2013-4-10 23:46
供电芯片拆了都敢通电,你不怕烧板吗?
连管子一起拆了。
不然不是找烧么
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-4-11 12:45
只能换了芯片试试不好说
