联想Y460 刷过BIOS 开机风扇狂转问题修复
hyc4280501
2013-4-10 13:29
来的时候机器不亮,电流1.1A,测试各型号均正常,从坛子里下了一个BIOS,刷上第一次可以亮,但是风扇狂转,然后灭了 开机就不显示了,但是键盘大小写灯可以正常亮灭,
本人經不起誘惑
2013-4-10 13:38
是不是还是BIOS问题
melody198601
2013-4-10 13:42
HM55的吧?我上次也发了个HP的贴子,现象跟你这个一模一样,就是刷了BIOS之后,显了,风扇加速转1分钟后断电保护,到现在也没解决。
qq61429529
2013-4-10 13:45
你刷的是哪个BIOS呢,发出来让我看看 我有个Y460不触发 想刷BIOS但是不太好找,I3-388M 版号 dakl2bmb8e0 独显 N卡 如果你也是这个板子的话 麻烦把BIOS发下 谢谢
ldlove88
2018-3-25 19:00
还是BIOS坏了,你看下版号是不是对,按照版号下载刷
