下载附件 保存到相册
2013-4-10 11:46 上传
xczhaowei 发表于 2013-4-10 12:06 登录/注册后看高清大图 刷BIOS试试
love1083223722 发表于 2013-4-10 12:09 登录/注册后看高清大图 VR ON 有没有?
鸿远科技 发表于 2013-4-10 13:52 登录/注册后看高清大图 直接换芯片吧
和我是你 发表于 2013-4-10 13:05 登录/注册后看高清大图 芯片的工作条件
区区在下 发表于 2013-4-10 15:03 登录/注册后看高清大图 现在重新测了下发现芯片19脚对地短路,拿掉CPU就不短了,是不是CPU出问题了?
无锡人生 发表于 2013-4-10 21:05 登录/注册后看高清大图 看看有木有断线 或者阻值偏大之类
ljpjass 发表于 2013-4-10 21:03 登录/注册后看高清大图 另外,你说的装上CPU 19脚短,那是对的
区区在下 发表于 2013-4-11 11:35 登录/注册后看高清大图 这个脚起什么作用
ljpjass 发表于 2013-4-11 21:24 登录/注册后看高清大图 修好了吗?南桥的25m时钟,SYS_PWROK,IMVP_PWRGD,PM_DRAM_PWRGD,这些信好正常吗
区区在下 发表于 2013-4-12 07:51 登录/注册后看高清大图 PM_DRAM_PWRGD 这个电压也没出来
ljpjass 发表于 2013-4-12 11:44 登录/注册后看高清大图 什么cpu啊,型号?还有cpu供电芯片24脚的电阻多大啊?主板上装多大啊?
