标题: 机子无论如何也装不上系统。已解决 [打印本页]
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-10 11:35
   昨天碰到一台惠普的机子,型号忘了。无论如何也装不上系统,什么XP的,联想的,惠普的等系统总是装不上。不是超频,就是进不了系统,有时候好不容易进了系统等一下就卡死。不过可以进PE可以下载系统,就是不可以装。忙了一天,什么换CPU,换内存条都试了。就是不行。最后我把板子上的电容全换了,把硬盘割了15%才装成。希望碰到这类事的兄弟们参照参照。
补充内容 (2013-4-12 10:10):
本来机子是走完滚动条就蓝屏,后来进PE重装系统装不了总是超频,再进PE就卡死。最后师傅说把蓝色的垃圾电容全换了再低格了15%就装成了
作者: nucalex    时间: 2013-4-10 11:54
嗯,类似问题我也遇到过几次。联想、同方、海尔的品牌机都遇到过……
不过我只换鼓起来的电容,呵呵
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-10 11:55
主要还是我把硬盘割了15%
补充内容 (2013-4-12 17:27):
错了  是低格
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-10 13:30
换电容是什么意思啊??
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-10 13:36
我傻了,你不知道换电容是什么意思。上百度查
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-10 13:37
zhangshixiang 发表于 2013-4-10 13:30
换电容是什么意思啊??
帮我加分,我就告诉你
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-10 16:58
估计是硬盘有问题,所以楼主去了一点。
作者: mmbest    时间: 2013-4-10 22:15
直接更换硬盘就真相大白了。
楼主更换电容应该是多余的动作,仅 个人意见
作者: lizhenhe    时间: 2013-4-10 22:21
原来是有坏道了,文件写入坏道就丢了,而PE系统不依赖硬盘,只要除硬盘外的其他件没问题就可以正常进入
作者: qiaowang201    时间: 2013-4-10 22:21
表示换电容神马的真心不懂,如果供电正常装系统跟电容有关系吗?除非是电容有微短路??呵呵,总之,学习了
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-11 18:50
就是嘛,装不上系统和电容有什么关系又不是短路
作者: liubo9099    时间: 2013-4-11 18:59
楼主说的很不清楚啊,割了15%还是低格了15%,用MHDD的话割15%应该是从后边割吧
作者: 我刚来不久    时间: 2013-4-11 19:02
硬盘分区表错误   硬盘坏了
作者: 旗舰电脑    时间: 2013-4-11 22:10
割硬盘,改容量吧?遇到过装不进系统的,有内存,主板的原因,硬盘坏的就不说了。
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-12 09:58
1006523463 发表于 2013-4-10 13:50
换了什么电容才能装上系统 呢你这种问题我没遇见过
反正主板上的电容好差,还有点微短路,所以就换了
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-12 09:59
yuqifeng 发表于 2013-4-10 16:58
估计是硬盘有问题,所以楼主去了一点。
硬盘没有坏道
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-12 10:00
mmbest 发表于 2013-4-10 22:15
直接更换硬盘就真相大白了。
换了,有时候装的上系统,不过进步了系统
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-12 10:01
进PE有时候会卡死
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-12 10:03
不好意思,这里写的不是很清楚,是低格了15%
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-12 10:04
我刚来不久 发表于 2013-4-11 19:02
硬盘分区表错误   硬盘坏了
进去的话可以分区
作者: 吖呼呼    时间: 2013-4-13 07:50
  太笼统了,也就跟做个98引导一下差不多说的这么麻烦
作者: 大贝    时间: 2013-4-13 11:25
估计核心供电的电容老化引起供电不稳定当进windows系统时cpu全速工作时供电不稳定容易死机,要么换个体质好的u,要么改善供电环境,个人认为。
作者: jdclnlx    时间: 2013-4-13 11:48
应该是硬盘有问题吧
作者: 2022125    时间: 2013-4-14 15:21
        这个没那么复杂,先排除硬盘,后在看测试CPU  和内存供电电容, 基本上都是北桥的问题照成的。
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-15 13:42
大贝 发表于 2013-4-13 11:25
估计核心供电的电容老化引起供电不稳定当进windows系统时cpu全速工作时供电不稳定容易死机,要么换个体质好 ...
对罗,主板上电容太差
作者: ouyangkuo    时间: 2013-4-15 13:43
兄弟,北桥坏了我还会修吗
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2013-4-15 14:02
算了,我来揭秘吧,硬盘上有还原软件,所以要低格。
作者: 初来乍到--W    时间: 2013-4-15 17:27
还是电容的问题吧
那个板子是不是15个蓝色电容
作者: bangsikeman    时间: 2013-4-15 19:17
刚看师傅修到类似的情况,是低格了
作者: lyf011    时间: 2013-4-15 22:29
这就是硬盘问题吧?
作者: 810465864    时间: 2013-5-7 20:57
先搞硬盘才换电容呀,
作者: wxc237    时间: 2013-5-7 21:14
我也遇到一种是笔记本装系统装到一半自动断电,放几天装又能装上了,下次再装又成这样,后来发现是内存条坏了一根。
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-8 10:18
ouyangkuo 发表于 2013-4-10 11:55
主要还是我把硬盘割了15%
我都是把硬盘前边10g隔过去不用的,从10g以后开始分区,这都是板卡级的维修,没太大意义,真遇到了,让客户换HD吧。
作者: ouyangkuo    时间: 2013-5-8 10:20
wangwei0377 发表于 2013-5-8 10:18
我都是把硬盘前边10g隔过去不用的,从10g以后开始分区,这都是板卡级的维修,没太大意义,真遇到了,让客 ...
我是低格。写入
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-8 10:28
ouyangkuo 发表于 2013-5-8 10:20
我是低格。写入
是dm还是lowformat?
作者: syj170    时间: 2013-5-8 10:33
楼主应该先用MHDD查下坏道。
作者: xklfc    时间: 2013-5-8 10:34
维修有这么复杂么?现在ghost个系统也就15分钟左右吧,既然主板电容没鼓,直接换块硬盘试试啊。看看换硬盘正常不?替换法是解决各种杂症的最好办法。首先确定故障硬件,然后在下手,硬盘和主板还不知哪里不好就换电容,你也闲的有点大吧?MHDD硬盘的时间系统就做上啦,换硬盘没问题直接让客户换盘。还低格?你不怕客户说你把文件丢失啊?
